Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 08-10-2018, 19:46   #1
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 330
Domyślnie Czy ktoś dokładał podświetlenie klamek wewnętrznych i kieszeni drzwi?
Kupiłem zestaw boczków drzwi skórzanych i mają one dodatkowo podświetlane klamki i kieszenie drzwi wraz z wiązką elektryczną, jednak w moim Focusie o lifcie nie znalazłem wolnej wtyczki w drzwiach. Zestaw boczków jest z modelu przed liftem. Czy ktoś montował u siebie takie podświetlenie?
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 20:09   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 505
Domyślnie Odp: Czy ktoś dokładał podświetlenie klamek wewnętrznych i kieszeni drzwi?
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia, czy polift, czy przedlift. Jeśli nie było fabrycznego oświetlenia nastrojowego, to próżno szukać wolnej wtyczki...ford nie był taki rozrzutny by dawać wiązki ponad stan...trzeba wymieniać wiązkę drzwiową.
Co do fabrycznego nastrojowego, to były 2 -singlecolor (czerwony) i multicolor ( kolory do wyboru 7 barw)...tak miały modele przed liftem. Poliftowe napewno miały singlecolor, co do wielokolorowego to nie wiem. Do multicolora jest jeszcze moduł sterowania w podsufitce, zintegrowany ze schowkiem na okulary...konieczna wymiana wiązki podsufitki, lub rzeźba.
Bump: Oczywiście aktywacja kompem...i sprawdzić, czy kompletna wiązka kokpitu, wyposażona w podświetlenie nóg. Wtyczki do single color mają dwa przewody, a do multicolor trzy.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 20:17   #3
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 330
A do słupka drzwi wiązka może być doprowadzona? Wystarczy wymienić wiązkę drzwi i jest szansa, że zadziała?
A co do rozrzutności to z tym jest różnie.
W moim MK3 lift w wersji trend nie było grzanych lusterek, ale dodatkowy pin we wtyczce był. Lusterka wymieniłem i grzeją.
Podgrzewanych siedzeń nie mam, ale wiązki do foteli idą. Natomiast w tylnych drzwiach brak było wiązki do osobnego głośnika wysokotonowego. Dla porównania w Focusie MK2 z 2007 roku miałem wiązkę do wysokotonówki, a u brata w Astrze H jest instalacja do podświetlanych klamek w drzwiach (tylko klamek brak). Więc nie ma tutaj żadnej logiki...
Stary 08-10-2018, 22:07   #4
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 953
musisz wymienic wiazke dzwi i sprawdzic czy podlogowa tez jest ok , bo musisz zamontowac cały ambient light nie tylko w dzwiach zeby to dzialalo.
co do tego czy sa kable czy nie to wszystko zalezy od modelu i kiedy byl wyprodukowany.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 22:16   #5
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 330
To chyba sobie odpuszczę montaż, tym bardziej że mam zestaw od przed lifta a samochód po lifcie (inna klamka kierowcy). Ale jeśli ktoś montował w przed lifcie to poproszę o informację, przydadzą się przy sprzedaży zestawu.
Stary 08-10-2018, 22:31   #6
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 953
zapomniałem zapytac masz 4 elektryczne szyby ?
Stary 08-10-2018, 22:34   #7
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 330
Nie. W samochodzie mam tylko elektryczne przód, a w tych boczkach drzwi mam na 4 elektryczne szyby.
Mam wersję trend z grudnia 2017 roku.
Stary 08-10-2018, 23:21   #8
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 953
to tak czeka cie wymiana
4x wiazka dzwi
4x motor szyby
4x tapicerki
wiazka podsufitki
zakladajac ze podlogowa jest odpowiednia
wiem co znajomy sobie montował
do tego jeszcze 4 moduly potrzebne.
Stary 09-10-2018, 06:26   #9
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 330
Szyb elektrycznych z tyłu nie będę montował. Zbyt skomplikowane, ale dzięki za info.
Stary 09-10-2018, 08:41   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 505
Do słupków drzwi może być poprowadzona wiązka, ale trzeba sprawdzić...pomocny tutaj schemat...trudno o poliftowy, ale możesz posiłkować się przedliftowym. Jak nie chcesz zmieniać na 4xszyby, to zostaje uzupełnić obecne wiązki drzwi o stosowne piny z wtyczką (wtyczkę możesz zmienić na jakąś inną, piny muszą być oryginalne do słupków A).
Pytanie - jakiego koloru masz obudowy diód przy klamkach - czarne, czy szare?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
