23-03-2020, 18:03 | #1 |
Imię: Artek
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Dwa akumulatory, jakie kupić?
Dzień dobry
W tamtym roku zakupiłem Transita 2,4 tdci z 2006 roku. Niestety ostatnio zauważyłem że chyba trzeba wymienić akumulatory. Jako że posiadam dwa wymienię je oba,ale niestety nie bardzo wiem jakie kupić. O ile znam parametry tego Fiamm'a to niestety ten czarny nie ma żadnych oznaczeń. Widnieje tylko napis "akumulator rozruchowy". Jakie trzeba by było kupić?, ktoś fachowo doradzi. Link do fotki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-03-2020, 18:29 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Dwa akumulatory, jakie kupić?
Pytanie, czy obydwa sa połączone na krótko, czy jednak przez separator.
Jeżeli na krótko, to nie muszą być z dużym prądem rozruchowym, wystarczy 600A, takie mają wtedy ok. 70Ah pojemności. Ważne, by były dwa jednakowe. Jeżeli masz separator, to mogą być różne, ten podstawowy (pod rozrusznik) dobrze mieć o większej pojemności i większym prądzie rozruchowym (np. 75-80Ah/700A). ten drugi pod urządzenia ekstra (ogrzewanie postojowe, oświetlenie wnętrza, przetwornica 230V itd.) - wg uznania, zależy jak taki sprzęt używasz... Jeżeli masz autem dłużej pojeździć, kup akumulatory markowe, z wyższej półki cenowej (chociażby Centra). Zwróć uwagę na położenie końcówek + / - oraz wymiary.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-03-2020 o 18:36 |
23-03-2020, 19:36 | #3 |
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Dzięki za zainteresowanie.
A jak rozpoznać czy jest separator? Niestety nie jestem znawcą w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjmowałem oba i wydaje mi się że ten czarny bez oznaczeń jest cięższy. Ostatnio edytowane przez voyvod ; 23-03-2020 o 19:40 |
23-03-2020, 20:38 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Spójrz na czerwone (plusowe) przewody prądowe, czy łączą bezpośrednio ze sobą akumulatory (połączenie równoległe na krótko), czy jednak idą dalej i przykręcone są do separatora (elektromagnetyczny wyłącznik wysokoprądowy).
Generalnie: jeżeli masz fabryczne ogrzewanie postojowe, to prawie na pewno masz dwa akumulatory z separatorem.
Zgredzik |
24-03-2020, 15:11 | #5 |
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Przepraszam że dopiero teraz piszę, ale dopiero wróciłem z pracy.
Sprawdziłem i zrobiłem fotkę. Wygląda że chyba jednak jest separator bo przewody są dwa i chowają się w obudowie. Co do ogrzewania to chyba kiedyś było webasto bo jest naklejka na karoserii, które chyba ktoś zdemontował. Fotka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
24-03-2020, 19:51 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Łatwo sprawdzić, czy separator jeszcze działa - odłącz raz jedna plusowa klemę i spróbuj startować, a potem drugą i to samo. Jeżeli za każdym razem rozrusznik zadziała - to nie ma separatora. Jeżeli tylko przy jednym zadziała - jest separator.
Zgredzik |
24-03-2020, 20:19 | #7 |
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Ok, dzięki. Jutro sprawdzę i dam znać.
Edit:// Kupiłem dwa takie same akumulatory VARTA 77ah 780a e44 .Co do separatora to nie sprawdzałem z braku czasu, ale za pomoc i poświęcony czas pięknie dziękuję. Jak będę miał wolną chwilę to sprawdzę czy separator działa i się odezwę. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez voyvod ; 27-03-2020 o 16:34 |
03-04-2020, 15:58 | #8 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: ford transit
Silnik: 2.0 dti
Witam może ktoś się z tym spotkał , a mianowicie( transit 2004 2.0 ) ten to dawny ambulans cała elektryka oryginał bez zmian .pod siedzeniem kierowcy ma 2 baterie ( 1-wsza to do startu, a 2 -druga dodatkowa ) , z lewej strony siedzenia kierowcy posiada 2 dźwignie do odłączania obiegów tych baterii , jak są oba w pozycji ON jest napięcie na stacyjce i kontrolkach i normalnie odpala silnik.
Natomiast gdy 1-wsza jest w pozycji ON , a 2-druga dodatkowa w pozycji OFF wsadzam kluczyk do stacyjki obraca jest zasilanie , ale gdy cofnę kluczyk i wyjmę dalej jest zasilanie , ponownie wsadzę i obrócę ale nie odpalę silnika , trzeba na moment załączyć dodatkową w pozycji ON wtedy odpali ale po wyjęciu kluczyka silnik nie gaśnie , dopiero gaśnie jak ponownie dodatkowa bateria jest w pozycji ON . Dziwna sprawa |
03-04-2020, 18:12 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Prawdopodobnie ze względu na konieczność stabilnego działania aparatury medycznej podzielono obwody elektryczne tak, by obciążenie rozrusznikiem nie zakłócało jej pracy.
Natomiast jaka była logiczna zasada działania i jak to zrealizowano - to chyba by trzeba było dokopać się do oryginalnej instrukcji postępowania. Masz dziwoląga... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
05-04-2020, 10:50 | #10 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Zasadniczo miejsce pod fotelem kierowcy jest na 1 lub 2 akumulatory o wymiarach 315X175X175, zazwyczaj są to 80-85Ah i ok 700-850A.
Ja mam u siebie dwa rozruchowe (Zimny start do -29*C czyli 2x min 74Ah 700A połączone równolegle) Starline BA SL 80P (80Ah 740A), ze względu, że... po prostu były na miejscu u mnie w hurtowni, były w dobrej cenie i jest 3 lata gwarancji (a bez problemu wymieniają w razie uszkodzeń). Akumulator do zabudowy (Euroline - akumulator po separatorze) mam Exide EA8452 85Ah 800A (czyli Centra CA852 z inną etykietą). Jeśli interesuje Cię temat akumulatorów polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sporo przydatnych informacji.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
Tagi |
akumulatorki |
