Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 27-03-2020, 18:44   #1
RGG
Zarejestrowany: 28-03-2017
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 9
Domyślnie Klamka zewnętrzna tylnych drzwi nie powraca do pozycji wyjściowej
Witam Szanownych Forumowiczów
Mam problem z klamką drzwi tylnych pasażera (Focus Kombi mk1).
Drzwi da się otworzyć klamką wewnętrzną i zewnętrzną. Przy otwieraniu z zewnątrz, klamka otwiera zamek, jednak samodzielnie nie wraca, do pozycji wyjściowej - trzeba ją dopchnąć do drzwi.
Co jest przyczyną takiego stanu, jak usunąć usterkę polegającą na niewłaściwym działaniu klamki.
Klamka - jej elementy plastikowe, uchwyt, mocowanie do drzwi, nie są fizycznie uszkodzone.
Z góry dziękuję za pomoc.
RGG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 20:59   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Klamka zewnętrzna tylnych drzwi nie powraca do pozycji wyjściowej
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 05:31   #3
RGG
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 9
Problem z klamką jest taki, że dopóki nie dopchnę jej (samodzielnie nie powraca), nie zamkną się drzwi - zamek nie 'chwyci' i nie zatrzaśnie się
Stary 28-03-2020, 07:50   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
To takie zgadywanie na odległość. Jedyna sensowna rada - zdemontować tapicerkę drzwi, sprawdzić i ewentualnie naprawiać co się popsuło.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-03-2020 o 15:28
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 09:52   #5
RGG
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 9
Drzwi rozbrojone, bez tapicerki, zdemontowana klamka, zamek i... no właśnie.
Klamka wewnętrzna działa bez problemów, zewn zewnętrzna nadal nie powraca samodzielnie.
Bump: Gdzie ew. szukać przyczyny? Czy to w jakimś cięgle, sprężynce, czy innym elemencie?
Stary 02-04-2020, 08:04   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Rozbierałem przednie i tylne drzwi i przekładałem wszystkie elementy do nowych. Z tego co pamiętam /dość dawno to było/ w klamce zewnętrznej jest jakaś sprężynka i cięgno do zamka. Tu musisz szukać przyczyny - czyli wszystko zdemontować, dokładnie posprawdzać i zamontować.
drzwi , usterka , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
