01-08-2020, 22:48 | #21 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Odp: 2.0 TDCI. Zmiana mocy ze 150 na 180 km Forscanem
dzięki koledze cezarg1410 i jego wskazówkami zmieniłem ustawienia PCM w focusie 2.0 tdci oraz skrzynia powershift, odczyt TQ_ACT 124%
01-08-2020, 23:06 | #22 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
13-10-2020, 17:57 | #23 | |
Imię: Benjamin F
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: FORD C-max
Silnik: DW10F
And in FOCUS ST185, it is 02B7... |
13-10-2020, 18:32 | #24 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Where did You find, such an information? As far as i know (i checked few VINs from ST Diesel version), st diesel also has 01B7 value in that cell. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-10-2020 o 18:43 |
14-10-2020, 07:52 | #25 |
Imię: Benjamin F
Model: FORD C-max
Silnik: DW10F
Hello. With a VIN from a Focus ST185 manual gears.
I can send to you, here ou in MP. |
23-10-2020, 09:10 | #26 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Ktoś z mazowieckiego pomoże przestawić mapę?
25-11-2020, 22:02 | #27 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pomacam jutro forscanem swój nowy nabytek. Mam nadzieję że się uda te 180 kucy obudzić. Domyślam się że w Kudze tak samo jak w Focusie się to klika?
27-11-2020, 11:53 | #28 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Podobno nie ma opcji "Relearn" dla PCMa. Poza tym tak samo (z tym, że jeśli masz fabrycznie 150 koni to nie będziesz miał inicjalnie wpisu 01B4 tylko 01B6).
Czy ten relearn jest na pewno potrzebny? Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze można wykonać po prostu Reset PCM co sugerują ludzie na forum forscana. Powodzenia! |
06-01-2021, 07:01 | #29 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Hej zmienilem na 01b7... wywalil komunikat ze jest jakis blad w wpisie kontrolnym ale dalo sie go przeklikac. Zapisalem.. i jest ok. Moc w gore. Po jezdzie probnej zero bledow. O co chodzi z tym wpisem kontrolnym? Ze cos na 7 trseba zmienic?
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
07-01-2021, 09:00 | #30 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
No trzeba by przeczytać pierwszy post ze zrozumieniem i byłoby jasne.
Forscan "na szczęście" przelicza sumę kontrolną samodzielnie (jeśli się nie zgadza), więc tym sposobem nic nie popsułeś i wszystko jest ok. Na przyszłość to radzę nie klikać na zasadzie "kliknę i zobaczę co się stanie" tylko podchodzić do zmian w aucie bardziej na chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
