Stary 01-11-2020, 18:58   #1
Patrycja121
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Zapach stęchlizny, zapachane kanaliki
Witam!
Mam problem z zapachem stęchlizny w moim Fusionie. Wszystko zaczęło się od dużej ulewy, po której w aucie pojawił się nieprzyjemny zapach.
Walkę niestety zaczęliśmy od metod domowych: woreczków z kawą, soli w pojemnikach, żeby wchłonęła wilgoć itp.
Gdy to nic nie dało, zawołaliśmy profesjonalną firmę czyszczącą, która oprócz prania i czyszczenia, używała neutralizatorów zapachów i ozonowania.
Niestety pomogło to raptem na 2 dni, więc pojechaliśmy do mechanika, który uznał, że kanaliki znajdujące się przy przedniej szybie były zapchane i dlatego woda dostała się do auta.
Odetkał je, wyciągneliśmy przednie fotele, podnieśliśmy podłogę, wyciągnęliśmy znajdujące się w środku gąbki, wszystko wypraliśmy raz jeszcze. Wilgoć w dużej ilości znajdowała się pod gumami przy otworze technicznym (chyba tak to się nazywa) przy przednim siedzeniu pasażera. Wszystko zostało osuszone, wyczyszczone, ale zapach nadal jest.
Co robić? Od tego zapachu boli nie głowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrycja121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 04:43   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Domyślnie Odp: Zapach stęchlizny, zapachane kanaliki
Klimatyzacja była czyszczona?
Stary 02-11-2020, 18:48   #3
Patrycja121
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Była na miesiąc przed tym wydarzeniem i po również
Stary 04-11-2020, 16:21   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał Patrycja121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze jedna opcja, mniej przyjemna. Ciec może ze złego uszczelnienia nagrzewnicy, które mogło puścić. W opisu serwisowego wiąże się to z demontażem deski rozdzielczej i nagrzewnicy i ponownym uszczelnieniem.
Także poliuretanowe uszczelnienia spoin na granicy silnika-kabiny mogły puścić.
Obie to wersje ekstremalne, jak wszystko inne wyeliminujesz z wodą.
A zapach wykładziny?
Do kompletnego wyjęcia z auta, uprania np środkiem do prania dywanów i gruntownego wysuszenia. Postępuj jakby to było auto popowodziowe.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 19:34   #5
Patrycja121
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Faktycznie brzmi to ekstremalnie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne.
Wykładzina była już wyjmowana i prana. Chyba wszystkie możliwe elementy były już przepierane, myte itp. Wydaje mi się, że wszystko już porządnie wyschło, więc dziś jeszcze raz wykonaliśmy ozonowanie wnętrza.
Jak zapach ozonu się ulotni, to zobaczę, czy smród stęchlizny wróci
Stary 04-11-2020, 22:59   #6
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Dokładnie jak auto po powodziowe tylko ozonowanie i to kilka razy.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 17:28   #7
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A nie masz czasem liści lub innego śmiecia na wlocie powietrza - kratce - ta co jest w komorze silnika na podszybiu.Tam jest taka komora i tam się często syf zbiera
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 09:35   #8
Patrycja121
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak było i te liście i gałązki były już czyszczone.
Jestem po kolejnym ozonowaniu, jest lepiej, ale wciąż czuć ozon, więc nie wiem czy pomogło trwale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 19:02   #9
ryniu92
Imię: Ryszard
Postów: 116
Nie wiem gdzie mieszkasz chętnie bym pomógł mam generator ozonu. Ozonowanie 15 min. wietrzenie 10 min. i tak 3 razy z rzędu, po ostatnim najlepiej zamknąć auto do następnego dnia, jak trzeba jechać to po godzinie. Bardzo ważne w procesie ozonowania jest aby był włączony wentylator w obiegu wewnętrznym.
Stary 06-11-2020, 20:23   #10
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,379
A może rzeczywiście w jego historii było zalanie, podtopienie i jako kolejny użytkownik nic na ten temat nie wiesz.
Wtedy to już całkowite pranie, włącznie z demontażem całego środka
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
