25-11-2020, 12:00 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Wymiana pompy ESP
Witam wszystkich.
Potrzebuje porady. Mam uszkodzoną pompę ESP o numerze 3M51-2C405-HB i chce ja wymienić na 8M51-2B373-AA lub 8M51-2C405-EA ( takie mam dostępne i sprawdzone, że działają) Chciałem podpytać, czy będą pasowały i czy wystarczy samo programowanie. Sama wymiana to sporo pracy dla mechanika, wolę podpytać niż dwa razy wywalać pieniądze na wymianę. Z góry dzięki z podpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Adamfal ; 25-11-2020 o 14:00 |
25-11-2020, 16:17 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Wymiana pompy ESP
Za malo informacji , jaki blad sie wyswietla czy faktycznie masz ABS/ESP lub tylko ABS . Sa pompy co maja tylko ABS i takie co ABS/ESP . Robota na spokojnie bez pospiechu to 4 godz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 25-11-2020 o 16:20 |
25-11-2020, 16:27 | #3 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
3M51-2C405-HB - Jednostka Sterowania
8M51-2C405-EA - Jednostka Sterowania
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
26-11-2020, 11:57 | #4 |
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Dzieki bardzo za głębsze info. Co musial bym podac, poza tymi dwoma numerami aby sprawdzić, czy da się je zamienic z tą, która jest aktualnie zainstalowana w moim aucie.
Mam tez cale numery czesci - 8M51-2B373-AA to 10.0960-0125.3 00404071E0 8M51-2C405-EA to 10.0960-0141.3 28.5600-0406.3 Dala jasności che wymienić pompę wraz z elektroniką, chyba ze powinienem, lub mogę zrobić inaczej. Ostatnio edytowane przez Adamfal ; 26-11-2020 o 12:31 |
26-11-2020, 16:17 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
27-11-2020, 10:11 | #6 |
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Hej. Dokładnie wyświetla się ten bład. Usterka czujnika cisnienia, czy cos podobnego. Jesteś pewiem, że te pompy są kompatebilne i wystarczy je wymienic bez elektroniki>?
27-11-2020, 17:08 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-11-2020 o 17:26 |
