Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 26-11-2020, 13:18   #1
realua
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCI Sprzegło nie odbija
Cześć, mam problem z moim dieslem od pewnego czasu.
Mianowicie.. pedał sprzęgła odbija tylko do połowy i trzeba mu pomagać nogą by powrócił do swojej normalnej pozycji. Sprzęgło pracuje prawidłowo, nie ślizga się.
Układ nie wygląda na zapowietrzony, płynu nie ubywa, wycieków nie ma.
Wstępna diagnoza padła na pompkę sprzęgła, wymieniliśmy na SACHS i problem ustąpił.. na dwa tygodnie (1000km). Znów pojawiły się te same objawy, z powodu braku czasu jeździłam tak następne dwa tygodnie aż pojawiły się dodatkowe objawy, czasem nie chciały już wchodzić biegi i musiałam wysprzęglać dwa razy.
Nadal nie pojawiły się żadne wycieki, sprzęgło nadal działało poprawnie więc wymieniliśmy jeszcze raz pompkę podejrzewając, że to może wadliwy produkt się trafił. Tym razem kupiłam pompkę LUK, problem znów ustąpił, sprzęgło zaczęło działać normalnie, a po ok 800km znów problem powrócił.
Czytałam sporo tematów z podobnym problemem i martwi mnie, że w niektórych przypadkach nie pomagała nawet kompletna wymiana sprzęgła z wysprzęglikiem.
Czy ktoś miał podobny problem i udało się zdiagnozować i naprawić tę usterkę?
Sprawdzałam też w ETISIE czy nie ma dla mojego samochodu jakiejś zaległej akcji serwisowej, informacji brak. W książce serwisowej jest informacja o wymianie kompletnego sprzęgła przy 80 tyś.. zastanawiające. Teraz samochód ma 170 tyś.
realua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 05:43   #2
rav 75
Imię: rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus
Silnik: spalinowy
Rocznik: doskonały
Postów: 523
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Sprzegło nie odbija
Sprężyna przy pedale sprzęgła cała? Może to jest przyczyna.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 09:19   #3
realua
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
To był w sumie nasz pierwszy strzał, przy wymianie pompki została sprawdzona i zachowuje się prawidłowo.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
