#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
szukałem szukałem i nie znalazłem (podobno to najczęstsze kłamstwo w internecie)
Demontuję oparcie tylnej kanapy (FF II FL kombi) by założyć KIT ISOFIX (39 zł allegro, 59 zł ASO). Pytania: - czy musze odkręcić wszystkie 5 śrub? (2 po prawej, 1 w środku, 2 po lewej) - jak odkręcić śrubę nr 2? nie daję rady zwykłym kluczem ani z przodu ani z tyłu (nie mam dojścia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy można zdjąć oparcie bez odkręcania śrub ? dość skoplikowanie wygląda to mocowanie boczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
mnie udało się przykręcić isofix cienkim torxem bez zdejmowania oparcia.
Co ciekawe isofix pasuje także do FF1 (są zaślepione otwory montażowe) tylko jest gorzej z dostępem do otworów - trzeba zdjąć oparcie tylnego siedzenia, ale odkręcając je z tyłu na dole od zawiasów, a nie zawiasy od nadwozia. Ostatnio edytowane przez vito007 ; 31-01-2010 o 00:07 |
#3 |
Postów: 27
dzięki Vito !
ja zafiksowałem się na usunięciu oparcia (podobno ASO tak robi) jednak faktycznie można dokręcić te dwie śruby od mocowania ISOFIX po lekkim pochyleniu oparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej zdemontować mocowanie środkowe pasa - jest to jedna śruba łatwo dostępna. Ja mocowałem po lewej stronie, więc zdemontowałem mocowanie zamka tego właśnie pasa. Niestety nadal nie wiem jak zdemontować oparcie - ale ta wiedza już mi nie jest potrzebna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Postów: 161
spróbuj odkręcić oparcie od zawiasów (nie zawiasy od nadwozia)
#5 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2008
zdjęcia fajne ale przydałby się (np mi) taki krok po kroku (np w opraciu o fotki) - jestem laikiem w sprawach motoryzacji a muszę wybrać i zamontować isofixa.
#6 |
Postów: 27
zadanie okazało się banalne, bo nie trzeba odkręcać oparcia !
W opakowaniu masz a - uchwyt stalowy (kątownik długości 30 cm z 2 uszami) b - 2 śruby troxa (gwiazdka) c - 2 plastikowe elementy do zamocowania w kanapie (takie jakby prowadnice by nie podrzeć tapicerki uchwytami fotelika) podnosisz siedzisko po wybranej stronie pojazdu (ja montuję za kierowcą) 1) wyciągasz zaślepki gumowe w otworów jakie każdy Focus ma w standardzie 2) proponuję odkręcić mocowanie pasa bezpieczeństwa (ułatwia dostęp do otworu bliżej osi pojazdu) 3) pochylasz oparcie i przykładasz ten uchwyt satalowy (kątownik) - pasuje tylko w jednym położeniu: jego podstawę wsuwasz pod oparcie tam by "uszy" do zaczepów fotelika były skierowane do góry 4) wkręcasz śruby tak jak na zdjęciu poniżej, możesz ew ochronić tapicerkę jakąś tekturką 5) na koniec wciskasz elementy plastikowe - napis isofix powinno być widać patrząc od góry dość prosta sprawa, zajmie pewnie z 15 minut |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 129
potrzebuję fotki z zamontowanym uchwytem bo już się pogubiłem która stroną mam go przykręcić
Dla uszczegóławiania usiłuje zamontować część o nr katalogowym 1357238 wygląda tak jak w załączniku. Czy kierunek montażu jest taki jak w obrazku ? Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 10-07-2010 o 14:37 Powód: uzupełnienie |
#8 |
Postów: 129
W ten dzisiejszy upalny dzień postanowiłem zamontować ISOFIX KIT zakupiony w ASO cena 60 zł (nr katalogowy 1357238 - dostępny na następny dzień od zamówienia i nie trzeba płacić za przesyłkę)
Potrzeby będzie tylko klucz trox T50, a najlepiej na grzechotce (takiego nie miałem) W celu ułatwienia pracy demontujemy mocowanie pasa środkowego. Ja też zdemontowałem mocowanie zewnętrzne. A mocowanie ISOFIX montowałem za fotelem kierowcy A o to małą fotorelacja: Po demontażu mocowań pasów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyciągnięta prawa gumowa zaślepka otworu mocującego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyciągnięta środkowa gumowa zaślepka otworu mocującego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przymocowany metalowy korpus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 10-07-2010 o 22:42 Powód: dodałem załączniki |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,138
Dzisiaj montowałem ISOfixa.
Pomyślałem, jak to nie da się wyjąć fotela :-) i okazało się, że się da! Spróbuję opisowo: Ja mam fotel dzielony, montowałem za tym mniejszym - za pasażerem. Od strony karoserii fotel jest zafixowany w plastyku, który widać na fotce w pierwszym poście. W środku pomiędzy plastykami jest taki metalowy ząbek, zatrzask oznaczony bialą farbą (patrz fota w pierwszym poście). Trzeba ten ząbek cofnąć do w stronę bagażnika np. śrubokrętem. Wtedy można do góry wyciągnąć cały plastykowy uchwyt do góry. Następnie jak pociągniemy fotel do siebie, to wyjdzie częściowo z mocowania na środku. Niestety nie udało mi się ściągnąć całkiem, a już się ściemniało. Jednak rusza się swobodnie i wystarcza do do montażu bez odkręcania pasa. Później wkładamy mocowanie z powrotem i cofamy ząbek blokujący z powrotem.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 67
hm ja zamontowalem Isofix bez zadnego demontazu w 5min, wystarczy oparcie przycisnac i klucz sie miesci
