Stary 16-06-2011, 17:24   #11
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Naprawa elektronicznego sterownika turbiny
Odświeżę temat, bo walczę od kilku tygodni z migającą sprężynką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy typowe, jak u większości użytkowników - sprawdzenie na komputerze - błąd 132a - sterownik, wizyta u mechanika (jeszcze raz podpięcie pod kompa dla pewności - tym razem 2 błędy: p132a i p132b)- rozebranie sterownika, kręcenie silniczkiem - po tym 2 dni jazdy bez sprężynki. Znowu podpięcie pod kompa - 132a, po kolejnym tygodniu znowu rozbieranie sterownika - tym razem już i silniczka - przeczyszczenie wewnątrz - tym razem kilka dni spokojnej jazdy i znowu to samo. Zakupiłem używaną turbinę ze sterownikiem na ebayu - wczoraj podmieniłem sterowniki i po kilku kilometrach znowu sprężynka ?!? I teraz już nie wiem co o tym myśleć ? czy to jednak turbina ?
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 18:22   #12
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
A sprawdzałeś przy zimnym silniku, czy sztanga turbiny po zdjęciu jej ze sterownika nie chodzi opornie?
Stary 19-06-2011, 18:52   #13
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
sprawdzaliśmy - mechanik pierwsze co to cięgno sprawdzał, bo myślał, że to jest przyczyną mrugania sprężynki.
Stary 20-06-2011, 12:35   #14
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli mechanicznie turbina jest ok. (cięgno się nie zacina) i sterownik też (chyba że ten drugi też uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to trzeba by sprawdzić połączenie. Może któryś przewód od sterownika jest uszkodzony??? Trzeba by sprawdzić każdy z przewodów czy nie ma gdzieś przerwy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 15:32   #15
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Moze sie droga ciegna skrocila,jest nagar w krancowych punktach i sterownik wylapuje to jako blad.Normajnie jak jest blad P132b to trzeba z nagaru kierownice przeczyscic.Moze warto sprawdzic.To tylko sugestia.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 17:43   #16
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
w czwartek jestem umówiony do mechanika, to popatrzymy, ale teraz dla odmiany - wszytko działa, po wymianie sterownika - sprężynka zapaliła się tylko raz (w dniu wymiany) od tego momentu zrobiłem około 300 km i nie ma problemów ?? czy to możliwe, że gdzieś w pamięci kompa był ten błąd (i przy lekkim oporze cięgna się włączył mając w pamięci, że stary siłownik nie dawał rady) i dopiero po przejechaniu kilkunastu km nowy sterownik zsynchronizował się z turbiną ?
Stary 21-06-2011, 19:09   #17
Mondeou
Avatar Mondeou
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2005
Model: Mondeo Mk1 i Mk3
Silnik: 1,6i, 2,0TDCi
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Kolego paul29b powiedz mi czy jak wyskakiwał Ci błąd to ze sterownika wydobywało się "cykanie" po wyłączeniu silnika??? U mnie tak jest i tez co jakiś czas wyskakuje sprężynka i pojawia się błąd 132.
Mondeou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 19:53   #18
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
witaj
ja nie słyszałem żadnego cykania, ale się przyznam, że nie wyłączałem samochodu przy otwartych drzwiach no i radio u mnie zawsze jest włączone, więc jak było bardzo słabe to mogłem nie słyszeć, ale jak jest głośne cykanie, to na bank bym słyszał, bo mam wyczulony słuch na wszelakie odgłosy dobiegające z samochodu.
Stary 22-11-2020, 18:09   #19
Sawi90
Imię: Jan
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: ford mondeo mk3
Postów: 14
Witam a czy to normalne że sztanga przy sterowniki turbiny drga na wolnych? Czy powina być sztywna?
Sawi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 18:15   #20
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Tu naprawiają: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
