28-11-2017, 11:45 | #1441 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czyli nadal nic nie wiem :-) Zastanawia mnie cały czas ta ilość kabli i to,że są odpowiednie dwa kabelki zielone z obu stron wchodzące od wtyczki do lusterka.Z tego co widzę na aukcjach, to są lusterka 3,5 i 7 pinowe.Te trzy domyslam sie,że są tylko do sterowania, a pięcio pinowe? Trzy do sterowania a dwa teoretycznie by były do grzania.U mnie jest dziwnie bo w lusterku gdy zdejmę obudową to widzę 4 kabelki bardzo blisko wpięte obok siebie a piątego nigdzie nie ma
28-11-2017, 12:19 | #1442 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
28-11-2017, 12:34 | #1443 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie mam niestety miernika.Czy mogę to jakoś sprawdzić żaróweczką? Podłączyć żarówkę pod tan kabelek i masę auta?
28-11-2017, 12:42 | #1444 |
Tak
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
28-11-2017, 12:46 | #1445 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie musisz do masy auta,
wystarczy miedzy pinami, jezeli sie nie zapali to podgrzewanie tez nie zadziala |
28-11-2017, 12:52 | #1446 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Ok. Wielkie dzięki.Postaram sie to jeszcze dzisiaj sprawdzić. Z tego co sprawdzałem to bezpiecznik na pewno jest.
07-12-2017, 15:40 | #1447 |
Imię: Dar
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: focus mk2 fl
Postów: 0
Witam kolegów ,czy w Focusie 2.0 tdci 136 km 20008 rok można zrobić reset wtryskiwaczy ,mam forscana ,kabel brak opcji w moim forskanie.
10-12-2017, 10:02 | #1448 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam ponownie.Przepraszam,że dopiero teraz, ale z różnych przyczyn nie mogłem wcześniej tego sprawdzić. Niestety po wciśnieciu przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby na tych zielonach kabelkach nie ma napięcia (żarówka nie zaświeciła się) Najprościej jest przyjąć, że nie ma ogrzewanych lusterek, tylko pytanie.W jakim celu idzie pięć kabelków od auta do wtyczki tej przy głośniczku i od tej wtyczki do lusterka. Skoro wersja bez ogrzewania to w jakim celu lusterko ma podłączonych pięć kabelków. Bezpiecznik sprawdzałem i jest sprawny. Pamiętam z Astry, że do lusterek był potrzebny osobny przekaznik taki jak do podgrzewanej szyby. Czy tutaj też mamy z czymś takim do czynienia i ewentualnie gdzie tego szukać? Czy może ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać ewentualnej awarii.Będę wdzięczny za wskazówki
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 13-12-2017 o 12:40 |
10-12-2017, 10:38 | #1449 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sent from my E6853 using Tapatalk |
11-12-2017, 13:49 | #1450 |
Imię: Dar
Model: focus mk2 fl
Postów: 0
mkaminski100 Dziękuje za pomoc chciałem zresetować i zobaczyć jak będzie odpalał po nocnym chłodzie.Rano strasznie klepie przez chwilę chyba jeden wtrysk, jak można sprawdzić kondycję wtryskiwaczy Forscanem ?
