01-12-2017, 06:38 | #11 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: 1.6 TDCI, hałasujący rozrząd
Hałasują pompy wody SKF, od nowości. Jest to ciche, miarowe chrobotanie. Nieszkodliwe, mam tak od 50kkm po wymianie rozrządu i nic nie narasta. Na starej pompie też było to słychać. Słyszalne na wolnych obrotach. Niestety filmik jest już niedostępny w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
01-12-2017, 07:43 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Wczoraj auto postawione u mechanika, niestety zanim mechanik się za niego wziął, hałas ustał. Padła decyzja o sprawdzeniu teorii "olejowej". No i tu są troche jaja. Smok olejowy, który to niestety w Fordzie jest plastikowy był uszkodzony. Część z sitkiem trzymała się dosłownie na włosku, pękła dokładnie na powierzchni sitka. Dlaczego- nie mam pojęcia. Samochodem zrobiłem już 70kkm, myślę, że pękło to zmęczeniowo, ale kto tam wie. Do tego miska olejowa umyta, pełno szlamu tam było. Panewki ok. Na razie silnik chodzi super, ciszej niż przed awarią, zdecydowałem się go zalać Motulem 8100 5w30 x-clean+.
Generalna sugestia, jak ktoś kupuje używane 1.6 TDCi to zrzucić miskę i wywalić cały dorobek poprzedniego właściciela. |
19-12-2017, 09:19 | #13 |
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
No i wczoraj powtórka z rozrywki. Stuki z pod maski, przejechałem jakieś 5km z pod jednego sklepu do drugiego, jak wróciłem to przy następnym odpaleniu już było wszystko w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł o co tutaj chodzi?
08-06-2018, 22:07 | #14 |
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Stuki w silniku trwają dalej w najlepsze. Tym razem już na stałe. Jutro oddaję auto w ręce mechanika.
11-06-2018, 10:25 | #15 |
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Ciśnienie oleju w porządku. Prawie 2 atmosfery na biegu jałowym na ciepłym silniku. Ściągamy pokrywę zaworów.
Ciekawe jest, że nikt się tu nie chce wypowiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez snecma ; 11-06-2018 o 10:31 |
11-06-2018, 18:28 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Sprawdź czy napinacz paska ma duże drgania. Jeżeli tak to koło pasowe do wymiany.
12-06-2018, 08:46 | #17 |
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Mamy winowajcę. Poszły popychacze hydrauliczne. Jakieś 6 sztuk na razie. Od razu wymiana kompletu + dźwigienki + łańcuch z napinaczem + uszczelniacz wałka. Tylko pytanie, czy w aucie z przebiegiem 233kkm jest to normalne? Samochód od przebiegu 150kkm w moich rękach, wszystko robione na bieżąco, olej co 15kkm.
