Stary 03-12-2018, 18:38   #1
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Szarpie kontrolka silnika
Witam od niedawna auto jak jest zimne strasznie szarpie i nie ma mocy oraz miga zolta kontrolka silnika po przejechsniu ok 10 km chodzi dobrze czy to moze byc wina swiec i kabli czy moze cewka pacjent cmax 1.6 benzyna
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 18:53   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Szarpie kontrolka silnika
Podłącz pod komputer może wypadanie zapłonów, sonda lambda(grzałka)...
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 19:03   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
może ale to wróżenie z fusów, podłączyć pod komputer.
Stary 04-12-2018, 15:05   #4
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Obstawiam swiece i kable zaplonowe co wy na to
Stary 04-12-2018, 15:56   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ja obstawiam 6 w totka. chybił trafił
Stary 04-12-2018, 19:55   #6
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Pod kompa nie ma sensu kontrolka pali sie przez chwile i gasnie
Stary 04-12-2018, 20:05   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Napisał phaeton89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wiesz lepiej, to po co zapytałeś?
Każdy tutaj twierdzi że trzeba sprawdzić co zostało w logach, ale pewnie się nie znamy.
Stary 05-12-2018, 19:41   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
To jak nie komputer to ktoś kumaty co organoleptycznie wyczuje czy to wypadanie zapłonów.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
