Stary 02-10-2019, 16:44   #1
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Rurka z zaworkiem do nabijania klimatyzacji.
Witam.Zauważyłem że jak odkręcę nakrętkę tą którą nabija się klimatyzację następuje lekkie ale słyszalne pisknięcie.Cały czas jest ubytek czynnika w klimie niby szczelne ale ubywa powoli.Najprawdopodobniej przez ten zaworek ze śrutem który widać.Jak ten zaworek się nazywa i czy można go wymienić czy trzeba całą tą rurkę i wtedy jak ta rurka się nazywa ewentualnie jak jej szukać.
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 16:50   #2
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Rurka z zaworkiem do nabijania klimatyzacji.
Cześć, ja wymieniałem sam zaworek bo także przepuszczał. Kupiłem na szrocie za kilka zł.
Nawet w sklepie jak powiesz, że chodzi o zaworek do nabijania klimy - to będą wiedzieli o co chodzi.
Pozdrawiam mój rodzimy Jarosław.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 16:53   #3
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
A możesz mi powiedzieć w jaki sposób wyciągnąć ten stary.
Stary 02-10-2019, 21:27   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
takim kluczykiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo sobie samemu wystrugac, ten zaworek to taki wiekszy wentylek samochodowy
Stary 02-10-2019, 22:30   #5
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Tu chodzi o port serwisowy wysokiego ciśnienia z kulką zamiast zaworka .Cały do wymiany .
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 09:23   #6
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
Dokładnie tam jest kulka dokupi to samo czy trzeba całą rurkę?
Stary 03-10-2019, 20:20   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Zaworek do nabijania klimy jest wkręcany, a połączenie uszczelnione oringiem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
