Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-01-2016, 20:47   #1
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Zmiana lusterka na fotochromatyczne
Jacek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dopisze resztę.
Bump:
Zmieniłem tytuł na konkretniejszy, wg. Jacka. Poprzedni pisany był na szybko.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 09-01-2016 o 13:18
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 19:30   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Domyślnie Odp: Dodanie lusterka fotochromatycznego
Zatem próbuję:
Zamiana lusterka na fotochromatyczne.
I na wszelki wypadek sam tekst:
1. Kupujemy lusterko fotochromatyczne od Focusa2 - jest znacznie tańsze niż od 3. Dobrze jest też kupić zwykłe lusterko od Focusa2 - uchwyt (na szybę) jest dokładnie ten sam co w 3. Chodzi o to, że w trakcie przeróbki trzeba je zniszczyć i jeśli coś nam nie wyjdzie - pozostaniemy bez żadnego.
2. Ze zwykłego lusterka wyciągamy uchwyt z przegubem kulowym. Ja odciąłem wokół lustra obudowę, ale najprościej jest je po prostu potłuc.
3. Rozbieramy lusterko fotochromatyczne, podważając tylną część obudowy aby uwolnić zaczepy. Ja to robiłem przy pomocy dość szerokiego i tępego noża stołowego. Na foto widać gdzie te zaczepy się znajdują. Są także (tu niewidoczne) na spodniej stronie.
4. Przy pomocy szlifierki stołowej zeszlifowałem uchwyt zwykłego lusterka, tak aby zmieścił się do "studzienki" w nowym lusterku
5. Po rozebraniu uchwytu z przegubem kulowym z lusterka fotochromatycznego (m.in. zsunięciu sprężyny pierścieniowej) zostawiamy sobie część z „wieńcem” jak na foto
6. Po włożeniu spiłowanego uchwytu z pkt 4, dokręcamy część z pkt 5, „wieńcem” do dołu. Potrzebne będą dłuższe wkręty niż te oryginalne. W ten sposób mamy dobrze dociśnięty zwykły uchwyt na naszą szybę
7. Teraz elektryka. Pewnie nie mamy pasującej wtyczki, a miejscem podłączenia będzie lampka oświetlenia wewnętrznego. Zatem dolutowujemy trzyżyłowy przewód, gdzie czarny to masa, biały to +12V i szary to sygnał z włączenia biegu wstecznego. Można ewentualnie z niego zrezygnować.
8. Po sprawdzeniu działania zatrzaskujemy lusterko. Przewód wyprowadziłem na zewnątrz wykonując otworek w lusterku oraz uchwycie, mniej więcej jak na foto
9. Mając taki uchwyt do szyby, widzimy jak lusterko jest do niej mocowane. Tak więc wciskamy głęboko zaczep dotychczasowego lusterka i zsuwamy je do góry. W to miejsce nasuwany aż do zatrzaśnięcia nowe lusterko.
10. Przewód przeciągamy między dachem i podsufitką do lampki oświetlenia wewnętrznego. Ja mam ledową w kształcie owalu. Da się łatwo wypiąć po podważeniu śrubokrętem od tyłu (na krótkim boku). Z przodu jest wtyk 5 cio pinowy. Patrząc na lampkę z góry (jakby przez dach), a wtyk dalej od siebie, nóżka 2 od lewej to masa a 5 to +12V.
11. Aby nie uszkadzać przewodów do lampki, ja dolutowałem do tych pinów (2 i 5) dwa przewody w miejscu ich zagięcia i wejścia w płytkę.
12 Przewody te wkręciłem do gniazda (dowolne gniazdo z wtykiem, stanowiące komplet na dwa piny).
13 Dla przeciągnięcia przewodu od lusterka użyłem cienkiego, sztywnego pręta plastikowego wkładanego od strony otworu po wyjętej lampce. Po jego dojściu do szyby doklejamy taśmą klejącą przewód do pręta i przeciągamy do lampki.
14. Teraz zakładamy na ten przewód wtyk, wkładamy lampkę, wtykając ten wtyk do dolutowanego do lampki gniazda.
15. Dociskamy lampkę – gotowe.
16 Jeśli mamy ochotę, szukamy najbliższego źródła sygnału wrzucenia biegu wstecznego i dołączamy do niego trzeci przewód. Sprawi on, że w momencie cofania lusterko będzie zawsze jasne.
Ja z tego zrezygnowałem, mając w zamyśle montaż kamery wstecznej.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 19:53   #3
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Założyłem takie lusterko w starym mondeo Mk ll. To był strzał w 10. Rewelacja. W c maxie na szczęście już było orginalnie.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 13:06   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
też zakładałem co c-maxa ... tego mi właśnie brakowało ...
Zero problemów w montażem, naszukałem się tylko sygnału od wstecznego (by się rozjaśniało po włączeniu biegu wstecznego) ale to też opanowałem ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:04   #5
pablos79
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Zmiana lusterka na fotochromatyczne
do lusterka fotochromatycznego idą jakieś kable ?
myślałem, że ono się zmienia w trakcie oświetlenia,
sam mam fotochromatyczne w focusie mk2 polifcie i nie widziałem tam żadnych kabli do niego.. ?
dla mnie ciekawostka.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:10   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable same nie pójdą. Trzeba je dołożyć od GEM-a lub ew. można +12V głabnąć z lampki.
Kable masz ukryte pod maskowinca ....
Stary 14-04-2016, 21:51   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek, założyłem temat i Twój pomysł miałem w głowie. Przez przypadek poszukując na szrocie sprawnej stopki do anteny z GPS, dostałem w pakiecie lusterko fotochromatyczne od Kugi za 30zł. Będę próbował, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2020, 17:55   #8
tomciozcch
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
Czy nawet jeżeli mam szybę z dużą osłoną pod te czujniki, nie wystarczy kupic lusterka fotochromatycznego z ff mk3 które wejdzie bez przeróbki?
tomciozcch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 09:29   #9
slawek.oxford
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 24-09-2018
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Do Focusa C-Maxa fotochromatyczne lusterko pasuje (bez przerabiania) od Chryslera 300M.
slawek.oxford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
