12-03-2020, 12:16 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
sprawdzenie turbiny
W ostatnim czasie, kilku moich kolegów miało przypadki rozpędzenia się turbin.
Jak sprawdzić turbinę, aby mi się to nie stało. Czy jedynym przykładem jest sprawdzenie węża za turbiną, a przed intercoolerem? Jak zdusić automat, w przypadku takiej sytuacji? No i gdzie jest turbina, w maksiu? Z góry jej nie widać. Będę wkrótce wymieniał olej, to sobie ją obejrzę, od środka. |
12-03-2020, 16:12 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: sprawdzenie turbiny
Jak nie bierze oleju to turbo zdrowe.
12-03-2020, 16:25 | #3 |
Model: s-max
Postów: 413
Spoko.
Ale może się zdarzyć, że olej gdzieś wycieka i skąd mam wiedzieć, że to nie turbina. |
12-03-2020, 16:43 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
O rozbieganiu silnika to słyszałem ale... Jeśli obawiasz się , że silnik może zaciągnąć olej nagromadzony w inter-collerze to co za problem zdemontować i przeczyscic. Żeby coś powiedzieć o turbinie to trzeba zdjąć z niej przewód kolorowy i sprawdzić czy wirnik nie ma luzów. Zwłaszcza osiowego. Tylko że dostęp dość...nieprzystepny |
12-03-2020, 16:51 | #5 | ||
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Tylko sprawna klapa gasząca. Bump: Cytat:
Z góry jej nie zobaczysz. Tutaj jest pokazana turbosprężarka. To jest ten lement z króćcem, na którym nie ma węża https://takoto.pl/wp-content/uploads...osprezarke.jpg Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:51 |
12-03-2020, 18:14 | #6 | |
Model: s-max
Postów: 413
Myślałem, żeby coś takiego zrobić. |
12-03-2020, 18:53 | #7 |
Imię: Marek
Postów: 682
12-03-2020, 19:22 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
W manuału zatrzymujesz pojazd, wrzucasz 3,4,5 bieg i strzelasz ze sprzęgła. Koniec, zdławiony. Ale jak w automacie? chyba tylko jak na filmie, tylko kto w takiej chwili otwiera maskę, wkłada łapy do ryczącego motoru i szuka rury dolotowej żeby ją odkręcić i zatkać. To zabiera chwilę czasu Kolega Gruniu chyba szuka rozwiązania jak dla manualnej skrzynii
masło |
12-03-2020, 21:58 | #9 |
Model: s-max
Postów: 413
Nie. Szukam dla automatu.
13-03-2020, 05:07 | #10 |
Imię: Marek
Postów: 682
Moim zdaniem nie da się.
Można rozkręcić filtr powietrza, 6 śrób i włożyć duży kawał materiału w rurę. Tylko musi być duży, żeby się zaklinował. Bo tam naprawdę porządnie ciągnie, żeby go nie zassało. To mam przepraktykowane, działa. |
