Stary 08-04-2020, 14:54   #1
marcinmrag
Zarejestrowany: 16-01-2020
Postów: 23
Domyślnie grot wchodzi ale nie idzie przekręcić zamka
Dzisiaj chciałem wyciągnąć akumulator do podładowania jednak coś mnie tknęło i najpierw sprawdziłem otwieranie drzwi grotem...i to problem...grot wchodzi ale nie idzie przekręcić zamka, czy ktoś miał podobny problem?
marcinmrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 20:53   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: grot wchodzi ale nie idzie przekręcić zamka
psiknij czegoś do zamka może go coś chwyciło miałem tak w MK4 w MK5 ODRAZU PO ZAKUPIE NASMAROWAŁEM albo ktoś grota podmienił a zapasowy klucz ?
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 21:08   #3
marcinmrag
Postów: 23
Mam trzy groty. Dwa w kluczykach i jeden oddzielny bez pilota. Psiknalem czymś Ala wd-40 ale narazie niechce się przekręcić zamek. Zastanawiające jest że ten grot bez pilota różni się od tego w pilocie. Niby podobne nacięcia ale inne.
Stary 08-04-2020, 22:47   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,018
Napisał marcinmrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ten grot bez pilota różni się od tego w pilocie. Niby podobne nacięcia ale inne.
Chodzi o auto KeyFree/Ford Power czy na stacyjkę?
Czym ten grot w zamku drzwi jest przekręcany?
Stary 09-04-2020, 05:20   #5
marcinmrag
Postów: 23
Ja mam keyfree system. Stacyjki jak takiej nie mam tylko przycisk. Chodzi mi o zamek w drzwiach kierowcy. Raczej powinnien się przekręcać bo to normalna wkładka mechaniczna jest
Stary 09-04-2020, 08:17   #6
marcinmrag
Postów: 23
Stary 09-04-2020, 08:27   #7
Postów: 17,018
...Raczej powinnien się przekręcać bo to normalna wkładka mechaniczna jest
Dlatego pytam czym/jak ten grot jest przekręcany.
Samymi palcami ciężko jest ten grot obrócić. Trzeba użyć małych szczypiec albo jakiś bolec włożyć w otwór grota i użyć tego bolca jako dźwigni.
Nie należy oczywiście przesadzać z siłą przekręcania...
Stary 09-04-2020, 09:11   #8
marcinmrag
Postów: 23
To aż takiej siły by wymagało przekręcenie klucza? Hmm w sumie znalazłem na youtubie że fiesty miały przypadłość że bez zastosowania małej dźwigni ciężko było ten zamek przekręcić. Możliwe że tak jest, spróbuję przy okazji
Stary 10-04-2020, 08:54   #9
marcinmrag
Postów: 23
Niestety próbowałem z użyciem kombinerek również nie można przekręcić wkładki. Możliwe że gdzieś mechanicznie coś blokuje? Zastanawiam się nad wyciągnięciem wkładki. Czy istnieje możliwość kupienia nowej wkładki z nowym grotem ?
Stary 11-04-2020, 06:58   #10
marcinmrag
Postów: 23
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwa piloty i w nich wkładany grot z tym, że jeden i drugi się różni. Dodatkowo mam oddzielnie sam grot który ma jeszcze inne nacięcia . Możliwe to że są 3 różne groty? Jest tylko jeden zamek w drzwiach. Mam keyless. Jedyny zamek jaki jeszcze mam to w schowku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
