08-04-2020, 08:23 | #51 | |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Odp: Wymiana kół 18" na 17"
08-04-2020, 17:15 | #52 | |
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
Przy standardowym obciążeniu (1-3osoby) w całym zakresie prędkości Ford dla Active podaje 2.3 bar (17 i 18 ) natomiast przy pełnym obciążeniu 2.4 bar przód i 2.8 tył dla 17 i 2.5/2.8 dla 18. |
08-04-2020, 21:18 | #53 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Na zimówkach przed wymianą miałem 2,5 bar, więc dla dobra eksperymentu dałem tyle samo na letnie.
Normalnie staram się trzymać właśnie 2,3 bar. Na trasę trochę więcej. |
20-04-2020, 10:01 | #54 | |
Postów: 378
Letni zestaw: https://zapodaj.net/6349c53c79eed.jpg.html Zimowy zestaw: https://zapodaj.net/9f15dd3951a3a.jpg.html |
20-04-2020, 18:31 | #55 |
Postów: 305
No i fajnie
, dwa oblicza focusika.
Mi się strasznie te oryginalne 17" podobają i chyba będę miał je lato i zima. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupiłem i zmieniłem sam, felgi były z Hankookami coś tam Prime3. Auto bardziej na nich ślizga niż na zimowych GY Ultra Grip. Może kwestia dotarcia, może takie po prostu są, a może założyłem odwrotnie. Odnośnie komfortu, jest porównywalnie z 18", liczyłem na większą różnicę. |
20-04-2020, 20:17 | #56 |
Postów: 305
Zakręciłem się, jak to jest z tymi oponami... skąd mam wiedzieć, czy kierunkowo mam dobrze założone skoro nie ma na oponie informacji jak ma być ułożona do kierunku jazdy.
Na zimówkach mam napis Rotation. |
20-04-2020, 20:22 | #57 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Jak to w ogóle wygląda? Zakłada/zdejmuje się je jakoś bezproblemowo/szybko? edit: doczytałem, że już ktoś pokazał jak to wygląda - raczej problemu nie powinno być z ich zamontowaniem i zdemontowaniem w przypadku zakładania opon zimowych. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 20-04-2020 o 20:27 |
20-04-2020, 20:24 | #58 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jak asymetryczne to masz IN OUT opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2020, 20:52 | #59 |
Postów: 305
Tak, outside jest oczywiście na zewnątrz. Chyba wszystkie poprzednie miałem kierunkowe dlatego zdziwiło mnie, że dwie mogą się kręcić bieżnikiem do przodu a dwie do tyłu.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 20-04-2020 o 21:21 |
21-04-2020, 14:31 | #60 | ||
Postów: 378
Też myślałem, że większe różnice w komforcie będziecie zgłaszać dla pary 17 vs 18. Jest jeszcze opcja, że jak będzie cieplej to letnia opona będzie lepiej resorowała. Cytat:
