17-02-2020, 12:49 | #1 |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: KUGA
Silnik: diesel
Brak oświetlenienia w wnętrzu auta po otwarciu drzwi
Witam wszystkich.
Od niedawna stałem się posiadaczem Forda Kugi 2.0 z 2013 r. Mam pytanie jak wygląda to w Waszych autach. Mianowice, jak otwieram tylne drzwi (bez względu prawe czy lewe) nie zapala mi się lampka oświetlająca wnętrze auta. Lampka świeci normalnie ale dopiero po wciśnięciu przycisku. Czy to jest normalne? Czy mam np. popsuta lampkę? Spotkał się ktoś z taką sytuacją? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
24-02-2020, 18:00 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Brak oświetlenienia w wnętrzu auta po otwarciu drzwi
Masz lampki ledowe? Nie masz przypadkiem wciśniętego przycisku OFF z przodu (kolor pomarańczowy)? Przód działa ok?
Generalnie otworzenie dowolnych drzwi włącza wszystkie lampki wnętrza. |
25-02-2020, 07:12 | #3 |
Imię: Błażej
Model: KUGA
Silnik: diesel
Tak, mam lampki LED-owe, przód działa poprawnie, światło w bagażniku również. A co do OFF-a z przodu to sprawdzę to wieczorem. Czyli jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to z przedniej lampki włączam i wyłączam oświetlenie z tyłu?
Bump: |
25-02-2020, 15:28 | #4 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Przednia steruje tylną po otworzeniu/odryglowaniu drzwi. Z przedniej lampki możesz włączyć i wyłączyć wszystkie. W przedniej możesz wyłączyć wszystkie lampki po otwarciu drzwi, ale Tobie przód działa poprawnie. Wygląda na to, że jest problem ze sterowaniem tyłu po otwarciu drzwi. Prąd do niej dochodzi. |
26-02-2020, 07:06 | #5 |
Imię: Błażej
Model: KUGA
Silnik: diesel
Sprawdziłem i nadal nie działa. A co do prądu to musi dochodzić bo po naciśnięciu przycisku lampka włącza się normalnie. Jest do tego jakiś moduł, w którym mogłyby mi się poluzować kable? Znalazłem coś takiego na necie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz pytanie, gdzie to jest zamontowane w aucie?
Ostatnio edytowane przez blazej8460 ; 26-02-2020 o 07:15 |
