05-04-2020, 21:02 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
Drgania na kierownicy
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że na kierownicy w moim fordzie Escape 2.0 Ecoboost 4x4 pojawiają się drgania. Co dziwne nie zawsze są one odczuwalne. Czasami pojawiają się w zakresie prędkości 60-80 km/h, czasem przy wyższych. W ostatnich dniach nie było żadnych objawów aż do wczoraj. Jechałem po długim łuku i przy hamowaniu zaczęło trząść. Podczas hamowania na prostej tego nie było. Przy wymianie klocków hamulcowych mechanik stwierdził, że tarcze hamulcowe są jak nowe. Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to może być związane z elektrycznym wspomaganiem? A może ktoś może polecić dobry warsztat w okolicach Wrocławia gdzie będą to w stanie dobre zdiagnozować?
Z góry dziękuję. |
06-04-2020, 13:36 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Odp: Drgania na kierownicy
Felgi sprawdzaleś czy nie biją ??? opony wyważone??
06-04-2020, 17:42 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Edge
sprawdz czy nie poluzowały się śruby od kół
06-04-2020, 18:52 | #4 |
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Ja osobiście zacząłbym od sprawdzenia opon z przodu wizualnie . Może coś Ci się wbiło , może Ci ciężarek spadł i trzeba wyważyć . Jeżeli masz czas i gdzie zamień je miejscami przód-tył sam lub u wulkanizatora .
07-04-2020, 07:58 | #5 |
Model: Escape
Postów: 13
Dzięki za sugestie. Koła były wyważane 2 tygodnie temu i prostowana (podobno) jedna skrzywione felga. Ponieważ objawy nie ustępowały wczoraj pojechałem do innego warsztatu i okazało się, że podobno wszystkie 4 felgi są do prostowania. Oczywiście dam je do naprawy ale obawiam się, że przyczyna jest inna. Mam dziwne wrażenie, że te drgania pochodzą spod samochodu w okolicach przednich foteli (nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić ale to może nawet nie są drgania tylko takie jak by tarcia-bez żadnych efektów dźwiękowych).
07-04-2020, 08:49 | #6 |
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Dupa tam do prostowania ... chca kase wyciagnać ... nie dawaj szukaj gdzie indziej przyczyny ... jedz do mechanika (chodz teraz ciezko hehe) zdejmij koło podlewarowac i zobaczyc tarcze czy nie bija ?? ja też mam ten objaw i mnie to wpienia ... kierownica lata lewo prawo nie duzo bo 1cm i nie zawsze .. ale czuje ze cos tam na dole trzesie mozę poducha ?? nie wiem tarcze musze spr tez w tygodniu wywazalem przod i to samo felgi obserwowalem przy wywazaniu i prosciutko na wyważarce.. felg bym nie naprawial jeszcze 4 jo yhymmm gdzies ty pojechal do jakis naciagaczy heh
07-04-2020, 09:24 | #7 | |
Model: Escape
Postów: 13
A tarcze są podobno jak nowe (tak stwierdził mechanik przy wymianie klocków z przodu). |
08-04-2020, 00:02 | #8 |
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
A na jakiej podstawie tak stwierdził ? Zakładał miernik zegarowy i je sprawdził ,czy tak na oko stwierdził ?
Drgania mogą być od wszystkiego. Od opon , felg, tarcz, półosi, piast, sworzni, tulei, przegubów, maglownicy, podpory wału, poduszek silnika i pewnie jeszcze czegoś. Felgi masz oryginalne fordowskie czy innej firmy ? Jeśli innej marki felgi to może otwór centrujący na feldze jest większy niż piasta ,a w takim wypadku koło nigdy nie będzie wycentrowane i zawsze będzie drgało budą. |
08-04-2020, 07:57 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Witam, Mam podobny problem tylko w Mondeo MKIV. Ogólnie ciężka sprawa ale może u Ciebie będzie łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomijając fakt ze odwiedziłem cos kolo 8 mechaników i 4 stacje diagnistyczne i wydałem serio duzo kasy to: wymienione przednie tarcze z klockami,wymienione półosie co prawda na używki ale bez żadnego efektu, końcówki drążków, poduszki w sumie roczne, targana i rozbierana skrzynia ( wymienione łożyska reszta ok),kola wywazane u roznych wuklanizatorow z 10 razy, 3 komplety opon w tym 2 nowe letnie i 1 nowy zimowy,później myślę może felgi wiec załozylem sprawdzony komplet rocznych opon i felg od znajomego dalej to samo. Kierownica chodzi lewo-prawo jak u CIebie, w sumie zaczyna sie od 40km/h, czy przyspieszam czy jade na luzie to samo. Czasem mam wrazenie ze przy tym telepaniu jest jeszcze taki delikatny odglos jakby opony byly walniete takie : 'tu tu tu tu' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to temat opon odpada na 100 % Mówią ze może jeszcze maglownica...możeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowilem poczekac az coś ku$@#$ odpanie i wtedy zrobie... Także powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Chyba że znajdzie sie na forum ktoś ogarnięty kto pomoże na żywo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 08-04-2020 o 08:03 |
08-04-2020, 10:15 | #10 | ||
Model: Escape
Postów: 13
Na oko. A felgi są oryginalne.
