08-04-2020, 22:52 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Fiesta mk5
Silnik: 1.4 16v duratec
Postów: 21
Moduł Air Bag bład 2477 / konfiguracja
Witam po raz kolejny . Czy robił ktoś z was może konfiguracje modułu poduszek powietrznych ? Mam błąd 2477 związany z błędną konfiguracją modułu.... zakupiłem interfejs od Viakena ELM 327 STN 2170 V4. Mam ELMConfig tylko potrzebuję pokierowania , żeby nic nie spartolić. Czy ktoś jest w stanie mnie pokierować w tym temacie ?? dodam że auto nie jest po wypadku.... po prostu po długim kręceniu rozrusznikiem ( wymiana przepustnicy na nową ) zaczęła migać kontrolka Air Bag . Dodam że błędy sprawdzałem interfejsem MultiDiagPro na oprogramowaniu Delphi i drugim Multidiagiem na Wurthcie.
Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny. |
09-04-2020, 07:03 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Moduł Air Bag bład 2477 / konfiguracja
pierwsza rada,
wyłącz elmconfig, to nie jest program do tego auta druga rada nie ma kabla 2170 v4, pewnie masz 2120 i szczerze to nie wiem czy zagada z autem z 2002r. Z tą platformą nawet 1170 niechętnie gada, 1110 był bardzo rozmowy lub stary dobry elm327 ale v1.3 z przełącznikiem, nowsze już nie. Zeby cos zrobic w tym roczniku to potrzeba elmffn lub ktorejs wersji forscana, nie pamiętam ktora miała niezły dostęp do modułów i z jakim kablem (trochę tego miałem z sobą i kabli i wersji). Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-04-2020 o 07:06 |
10-04-2020, 11:13 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Fiesta mk5
Postów: 21
Tak zgadza się, vscan 2120 od Viaken. No to słabo to sobie wymyśliłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu zasugerowałem się filmem na YT jak facet tłumaczy, że często błąd konfiguracji modułu przy błędzie 2477 jest spowodowany zgubionym nr VIN przez modul . I z najtańszych opcji tylko elmconfig jest wstanie zapisać nr VIN w module . Oczywiście robił to w Fordzie Kuga .
13-04-2020, 12:23 | #4 |
Imię: Przemek
Model: Fiesta mk5
Postów: 21
Dzisiaj podłączyłem Forscana .... I wyszedł mi jeszcze jeden błąd w module RCM . B1318 za niskie napięcie akumulatora. W momencie skanowania auta było napięcie 12,2 błędu nie da się skasować. To oznacza że napięcie na modul idzie za niskie ? Czy błąd może być nadal związany z błędną konfiguracją modulu . ? Czy wychodzi na to że napięcie krytycznie spadło już wcześniej jak mi dłużej samochód odpalał i dlatego mam teraz problem z tym modułem. Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają... dodam ze chcialem przeprowadzic konfiguracje forscanem modulu ale wyskakuje info w logach , ze potrzebuje wersje rozszerzoną .. założyłem konto już Ale czekam na potwierdzenie i może dostanę licencję na 2 miesiące próbne...
13-04-2020, 15:17 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Licencje dostajesz odrazu, ściągasz plik i otwierasz w programie.
