28-06-2022, 20:45 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Chciałbym do swojego mondeo mk5 dołożyć nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tylu.Posiadam wersje titanium.Czy do tej operacji wystarczy dokupić pasy×2 oraz napinacze×2 ,następnie podpiąć sie pod wtyczkę i aktywować w ustawieniach?Czy trzeba zmienić wiązke podłogi oraz sterownik airbagów? Proszę o info ewentualnie jakiś schemat. Ogarnąlem przetwornice 230v i grzana tylna kanapę to myślę,że i z tym sobie poradzę Z góry dziekuje za pomoc |
28-06-2022, 22:27 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
Odp: Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Sterownik airbag się konfiguruje pod te pasy - nie trzeba go wymieniać. Natomiast wiązka podłogi i pod kanapą z oczywistych względów jest inna, bo dochodzą przewody "odpalania" generatorów gazów dla obu klamr tych pasów.
29-06-2022, 06:27 | #3 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Dziękuje za odpowiedź.
Mój szwagier ma mondeo właśnie z pasami pompowanymi,więc muszę popatrzeć jak to u niego jest i porównać z moim Mondeo.Trzeba zobaczyć,czy wiązka podłogi u mnie wyposażona jest we wtyczkę do airbagu,jak jest z tą tapicerka i mocowaniami ,tak jak opisałeś.Za 2 tygodnie będę wiedział więcej.Jeśli jest to wykonalne to chciałbym to mieć.pozdrawiam Bump: |
29-06-2022, 21:34 | #4 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
A,więc już wszystko jest jasne
Mój mondeo titanium jest wyposażony w instalacje podłogową pod te pasy(wtyczka przy isofixie po prawej stronie za siedziskiem pasazera jest na 8 pinów,czyli taka,która obsługuje pompowane pasy.Do kompletu trzeba dokupić jeszcze osłony dolnego nadkola,gdyz pas zwykly do podłogi montowany jest na 1 srube,natomiast pas pompowany na 2,tak jak Kolega tedi_k wyżej nadmienił.Reszta tzn mocowanie górne zwijacza pasa pasuje Teraz moje pytanie jest takie,czy ktoś w woj warmińsko-mazurskim lub w Trójmieście mi to zaprogramuje zeby działało?Montaz techniczny jest banalnie prosty ale programowanie przy poduszkach chce powierzyć profesjonaliscie. Czy mógłby mi ktoś podać nr części nakładek plastikowych nadkola te wewnętrzne do mondeo kombi w wersji z pompowanymi pasami bezpieczeństwa?Ze zwyklymi pasami są inne a z pompowanymi inne.prosze o pomoc Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2022 o 21:40 |
29-06-2022, 22:15 | #5 | |
Postów: 17,038
Lewa strona - FINIS 2055645, P/N DS73-F31017-DN35B8; Prawa strona - FINIS 2055634, P/N DS73-F31016-DN35B8.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-06-2022 o 22:22 |
30-06-2022, 08:08 | #6 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Bardzo dziękuję tedi_k .Ostatnie pytanie do Ciebie.Myślisz ,że doprogramowanie tych pompowanych pasów jest wykonalne?Instalacja jest na 8 pinów w samochodzie i te piny idą do sterownika airbagu pod konsolę środkową.W zasadzie sterownik jest ten sam,tylko,czy ktoś no ASO mi to doprogramuje
Z góry dziekuje za odpowiedz |
30-06-2022, 08:24 | #7 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
szukaj kogos z UCDSem, sterowniki poduszek są konfigurowalne, powinien przyjąć kodowanie pod tylne pasy.
30-06-2022, 09:40 | #8 | |
Postów: 17,038
02-07-2022, 11:05 | #9 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
tedi_k ,w zasadzie to masz racje ,będę musiał kogoś złapać na forum kto mi to dopisze czy tam aktywuje.Najpierw graty muszą dojść, i po urlopie się tym zajmę. Auta wyposażone w te pasy posiadają naklejki ostrzegawcze we wnękach drzwi ,ciekawe czy w ASO mozna takowe zamówić, ale myślę,że tak bo jak jest kolizja i malowanie to naklejki ostrzegawcze powinno się przykleić ponownie.U szwagra wyglada to tak
02-07-2022, 11:40 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
