21-05-2018, 20:26 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCi
Spadek natężenia świateł - czy to wina alternatora?
Siemanko,
od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy włączeniu np. podgrzewania szyb, spada natężenie świateł mijania. Podejrzewam alternator, myślicie że lepsza jest regeneracja czy kupno zregenerowanej używki, czy może najpierw udać się na jakiś przegląd w celu sprawdzenia co jest rzeczywistą przyczyną? Koszt za nówkę boli w oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-05-2018, 11:54 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Spadek natężenia świateł - czy to wina alternatora?
22-05-2018, 13:58 | #3 |
Postów: n/a
Regulator napięcia na alternatorze do wymiany.
23-05-2018, 15:23 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zacznij od obserwacji napięcia. Kup sobie jakiś woltomierz do gniazda zapalniczki i trzymaj go tam cały czas. Sprawdź ile jest i czy jest równo, czy skacze. Ile z obciążeniem, ile bez nadmiernego (gdy wyłączone co się da oraz włączając kolejno światła, nawiew, radio).
Jak napięcie nie szaleje, to regulator raczej OK. Alternator można w serwisie sprawdzić, choć możliwe, że nic mu nie dolega a po prostu nie zwróciłeś na to wcześniej uwagi. W ciemnym miejscu zauważę lekkie przygasanie świateł w Focusie nawet naciśnięciu hamulca (pompa + światła stopu dodające ponad 60 W). Jeżeli te objawy masz na postoju, a napięcie jest stabilne - bez zmian obciązenia nie skacze (po włączeniu grzania szyb itp. może zejść nawet w okolice 13 V), a przy większych obrotach jest OK, to bym się nie przejmował. No chyba że jesteś pewien, że wcześniej tak nie było a nagle się pojawiło... |
23-05-2018, 15:35 | #5 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
