23-05-2018, 16:50 | #1 |
Zarejestrowany: 15-12-2014
Silnik: TdCI
Postów: 15
Zakopcenie przy cienkiej odnodze przewodu elastycznego idącego z filtra powietrza
Szanowni Forumowicze,
ostatnio zaglądnąłem pod pokrywę silnika i dostrzegłem, że jest mokre od oleju, smaru itp. połączenie krótkiej, cienkiej odnogi przewodu elastycznego, który idzie swą szeroką częścią od filtru powietrza do turbiny / turbosprężarki. Chodzi mi o te czarny przewód połaczony "srebrną" opaską, jak na zdjęciu (pożyczonym z archiwum tego forum, dostępne na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo zdjęcie całej części ze sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...c429861081.jpg). Zakopcenie/wyciek jest na łączeniu z innym elementem idącym do silnika (niestety nie znam nazwy tego elementu). Wobec powyższego mam pytana: a) do służy ta rureczka dostarczajacą powietrze, b) czy warto profilatycznie zainteresować się tym objawem i udać sie do mechanika. Auto, w tym silnik, działa prawidłowo - bez negatywnych objajów, "niestety". c) jakiego problemu/objawy mogą się pojawić z czasem , gdy zjawisko wycieku smaru/oleju zintensyfikuje się. Kiedyś podobny wyciek/zakopcenie wystąpiąło na więksżą skalę między zaworem EGR-rem a rurą intecoolera. Mechanik przeczyścił i było po sprawie. Z góry dziękuję za uwagi. Pozdrawiam Jerzy |
23-05-2018, 20:51 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Zakopcenie przy cienkiej odnodze przewodu elastycznego idącego z filtra powietrz
To tzw odma i tam zawsze trochę się poci według mnie nie masz się czym przejmować
24-05-2018, 20:37 | #3 |
Silnik: TdCI
Postów: 15
Dziękuję za info. Kwestia odmy byla kiedyś szczegółowo omawiana mna Forum. Zapoznam się z tematem.
Pozdrawiam |
