07-05-2018, 21:41 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
automatyczna skrzynia - Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi
Witam!Mam kłopot z automatem.Biegi przerzuca normalnie przy spokojnej jeżdżę,ale jak chce przyspieszyć to lipa.Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi w miejscu.Tiptronic też działa. Co może być przyczyną?Olej a może poważniejsza usterka?Proszę o poradę
08-05-2018, 12:30 | #2 |
Imię: Sebku
Zarejestrowany: 01-08-2013
Silnik: już sam nie wiem
Rocznik: after face lift
Postów: 16
Odp: automatyczna skrzynia - Obroty 4000 a prędkość praktycznie stoi
W końcowej fazie mój smax podobnie się zachowywał, na koniec już nic nie wrzucał, mogłeś sobie wajchą latać góra dół. Na sekwencji pokazywał tyko S i 7 przy próbie zmiany biegu. Wciągnąłem na lawetę i pojechał do warsztatu. Czekam na odbiór.
Aha rzekomo pompa się zamula tym co skrzynia "wyrobi" z siebie i to waśnie daje taki efekt, jak odbiorę to będę znał szczegóły. Ostatnio edytowane przez sebku ; 08-05-2018 o 12:33 |
08-05-2018, 21:01 | #3 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Byłem dzisiaj u speca od automatów
Zrobił diagnostykę i wykazało,że skrzynia jest ok-brak błędów.Wyskoczyły błędy silnika.Problem z dolotem,zbyt uboga mieszanka... Czyżby to zawór irmc?Co sądzicie o tym |
09-05-2018, 12:09 | #4 |
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
Prawdopodobnie nieszczelność przewodów na odcinku sprężarka - intercooler - silnik. Proponuję dokładnie posprawdzać, czasami widać zabrudzenie od oparów oleju w okolicy pęknięcia przewodu.
10-05-2018, 19:21 | #5 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Potrzebuje namiary na dobrego elektromechanika z Gorzowa Wlkp
Najlepiej speca od fordów |
11-05-2018, 15:29 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 11-05-2018 o 15:31 |
14-05-2018, 10:46 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
20-05-2018, 14:35 | #8 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Max obroty to 4000.Praktycznie brak kick down.Gaz do podłogi i nic.Wygląda na ślizganie się sprzęgła.Przy bardzo delikatnej jeżdzie normalnie zmienia biegi.Komputer pokazuje błąd p0174
Taka sama sytuacja na benzynie i gazie Wszyscy mówią skrzynia walnięta |
20-05-2018, 15:24 | #9 | |
Postów: 696
To jest akurat błąd o niewydajnym systemie paliwowym |
20-05-2018, 20:15 | #10 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Napewno to nie będzie pompa paliwa.Taka sama sytuacja na gazie i benzynie.Może sonda albo ircm?Zastanawiam się czy to ma aż tak istotny wpływ na pracę automatu.Bo jak walnięta skrzynia to pociągnie po kieszeni.Co sądzicie?
