18-11-2019, 14:32 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
rozkodowanie się radia
W Mondeo mk4, radio 6000 CD od miesiąca się rozkodowuje. Wyjąłem radio i w środku nic nie lata. Na kostce mam na stykach 12V, a na pinie wyżej 0.54V, więc to chyba od podtrzymania pamięci? A jednak tej pamięci nie ma. Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystkie są sprawne, chyba że jest możliwość, że na mierniku przewodzi prąd a w rzeczywistości może być walnięty? Dodam, że rozkodowuje się dopiero po zamknięci centralnego zamka, ponowne otwarci auta powoduje rozkodowanie radia, co może być przyczyną? W samym radiu jest jakiś bezpiecznik? Bo jak trzymałem je w ręce, odkręciłem jedną stronę (z tego co pamiętam tylko jedną dało się odkręcić) nic nie było widać. Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-11-2019 o 07:24 |
18-11-2019, 14:34 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
Odp: rozkodowanie się radia
wyjmij licznik i sprawdź czy usterka ustąpiła
18-11-2019, 14:36 | #3 |
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Jaki licznik?
18-11-2019, 14:46 | #4 |
Postów: 7,581
samochodowy
18-11-2019, 14:49 | #5 |
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Co ma licznik do radia? WULGARYZM
Bump: Czy jest możliwość że komputer sam odłącza podtrzymywanie radia jak akumulator jest słaby? Mój ma 12,3V więc trochę mało |
18-11-2019, 16:10 | #6 | |
Postów: 7,581
To szukaj dalej, jak spokorniejesz to wyjmij licznik.
18-11-2019, 16:13 | #7 |
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Wyjaśnij mi co mają liczniki do radia? Nie mam Convers czy jak to się nazywa, wyświetlacz w zegarach, tylko standardowe zegary. Mam rozgrzebać całą deskę by wyciągnąć zegary?
Bump: Myślałem, że sobie żartujesz ze mnie. Ni WULGARYZM nie rozumiem co może mieć wspólnego jedno z drugim. Więc zwracam honor Bump: Mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Czemu stawiasz na licznik, co ma wspólnego, jeśli okaże się że masz rację, to gdzie jest droga do naprawy, nic nie rozumiem. Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2019 o 07:40 |
18-11-2019, 17:32 | #8 | ||
Postów: 7,581
zdjąć jedną osłonę i odkręcić dwie śruby, auto bez licznika też działa. |
18-11-2019, 17:35 | #9 |
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Jutro sprawdzę, jak będzie działało po odpięciu licznika, to co jest winne?
19-11-2019, 15:51 | #10 |
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Co do wyjęcia zegarów, mam problem na 2 etapie ze zdjęcia poniżej, tą osłonę przy kierownicy mam luźną i trzyma się na materiale. Potem jest że po prostu wyciągnąć druga część w stronę kierownicy, ale u mnie to leży bardzo sztywno (ta część przy zegarach) nie wiem czy po prostu mocniej szarpnąć, czy są jakieś ukryte zatrzaski?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
