23-01-2019, 16:18 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Długo kręci na zimnym silniku zanim odpali
Witam mam problem z moja Kuga 2008r. 2.0 Tdci. autko posiadam 2,5 roku no i druga zima powtorka z rozrywki. Rano na zimnym silniku kreci ale trwa to kolo kilku sekund 6-7 i ostatnim tchem odpala bez kopcenia klekotania czy innych dziwnych rzeczy.na cieplym silniku czy latem problem nie wystepuje.temperatura - 5 czy -8 stopni boje sie co by bylo jakby temperatura spadla do -20 po ostatniej zimie i problemami zregenerowalem rozrusznik alternator i latem wymieniono komplet sprzegla z dwumasem.aku gwarancja skonczyla sie 4 miesiace temu ale w zeszlym roku prawoe na nowym bylo to samo.prosze o pomoc jakies sugestie rady. Egr zaslepiony w zeszlym roku bo przerywalo podczas jazdy ok.2tys.obrotow i nie zdecydowalem sie na wymiane.problem byl juz na sprawnym egr.
23-01-2019, 16:24 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Odp: ciezkie poranki
Wytnij katalizator - pomoże.
23-01-2019, 16:26 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
swiece ok? rozrusznik to kolejny podejrzany mimo regeneracji.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-01-2019, 16:38 | #4 |
Model: Ford Kuga
Postów: 34
świece wymienione razem z olejami filtrami rozrzadem za raz po zakupie a i pierwsza zima i lipa.rozrusznik kreci jak szalony
Bump: Bump: filtr paliwa wymieniany co roku.tylko oryginał Bump: latem po regeneracji rozrusznika kreci ja pszczółka.nie zdaze puścić przycisku power juz autko gada |
23-01-2019, 20:01 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Właśnie o to chodzi, że nie ma kręcić tylko ma być ostre jeb... przy minus 8 jeden strzał i chodzi. Common rail potrzebuje ostrego kopa i odpala od razu a jak go nie ma to tak właśnie kręci kręci no i z łaską zapala.
24-01-2019, 15:14 | #6 |
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Odp: Długo kręci na zimnym silniku zanim odpali
no bylem u mechaniola wykrecil rozrusznik i zawiozl do elektryka za calosc zaplacilem 280zl. bo niby wymienili cale bebechy. nie znam sie na tym jako powinien chodzic rozrusznik.
Bump: a moze paliwo zimowe zalac + jakis dodatek.stoluje siw na stacjach BP |
24-01-2019, 16:15 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Gdybyśmy na wszystkim się znali to nie potrzebni byli by nam inni. Jeżeli faktycznie były z użyte to jutro rano zapali od kopa. Jeżeli chcesz to napisz e mail to wyśle ci jak mój stary diesel odpala przy minus 8
24-01-2019, 18:51 | #8 |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Jak rano odpalasz to zanim zacznie kręcić rozrusznik grzeje chwile świece ?
Jeżeli tak to sprawdzałeś czy faktycznie grzeją ?
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
24-01-2019, 19:15 | #9 | |
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Latem kontrolka mignie a teraz jak jest zimno to moze z 4-5 sekund swieci i gasnie dodatkowo wyskakuje komunikat wstepne podgrzewanie...cokolwiek to oznacza.elektryk przy zalozeniu sprawdzal swieczki i mowil ze ok.a w pierwsza zime i tak kiepsko palil.
Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-01-2019, 08:20 | #10 |
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Co tu nagrywać, po zagrzaniu świec powinien odpalić od razu.
Dla mnie to jest typowy objaw niedziałających świec więc pytanie jak on je sprawdzał. Znam przypadek gdzie świece niby grzały czyli zanim zadziałał rozrusznik chwile się kontrolka świeciła ale jak się okazało prąd nie dochodził do świec i one po prostu nie grzały mimo, że same świece były ok.
