Stary 27-04-2013, 17:38   #11
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i czekam na efekty.
Hey
Niedawno zalałem xado do mazdy 6 poza faktycznie wyciszeniem silnika nic się nie zmieniło .
Przyspieszenie elastyczność spalanie na niezmienionym poziomie jedyne co zauważyłem to większe spalanie oleju silnikowego niż przed aplikacja.(oczywiście w normie ale.. )Zaraz się odezwą głosy ze licznik kręcony itp nic bardziej mylnego auto znałem od nowości i kupiłem z 100 % pewnym przebiegiem 75tys.
Reasumując 160 zł w błoto moim zdaniem takie środki działają tylko na psychikę kierowcy.
Cieszę się iż innym kierowcą pomagają
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 17:50   #12
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał TERBUH_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chciałeś osiągnąć w dopiero co dotartym silniku? Przejedź z 300 tys. i wtedy spróbuj.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 06:34   #13
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
No przecież się wyciszył.więc dlaczego tylko na psychikę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym,przy tak małym przebiegu nie miał co odnawiać za bardzo ale ,,zamroził'' stan silnika jaki miałes przy 75kkm.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 08:09   #14
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Obiecałem spostrzeżenia wiec jestem po przejechaniu 2300 km.
1. Zatankowanie pod korek i trasa 600 km- spalanie 4,81l/100
2. Zatankowanie pod korek i miasto 1700 km - spalanie 5,91l/100
Mnie to zadowala bo tak ma w fabrycznych osiagach.
Mułowatość została jak to u wolnossaka o mocy 60 KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zostawiłem radio właczone i aku sie troche rozładował..przekrecam kluczyk..lampki przygasają mocno..po pstryknięciu przekaźnika odpalam a on robi ,,chłe-chłe-chłe''...robił dosłownie 1 obrót/sek !!!...a raczej 1/4 obrotu bo dokładnie można było wyczuć kiedy tłok zbliża się do GMP..spróbowałem drugi raz..i po 6 obrotach odpalił.
Jak na takiego rzęcha o przebiegu 340kkm albo 440kkmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kompresję musi mieć w normie jeszcze...czyli..być może Xado pomogło?
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 04-06-2013 o 08:20
Stary 07-08-2013, 07:42   #15
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Podobny efekt, tzn wyciszenie pracy silnika i ciut mniejsze zużycie oleju miałem po zastosowaniu motor-life. Ceramizer to to nie jest ale jak ktoś chce eksperymentować to kosztuje niecałe 50 zł za flache i powoduje cudowności zbliżone do tych za 200 zł... Kolega jeździ na tym już ponad 6 lat, swoim pełnoletnim Transporterem i bardzo sobie chwali, niektórzy leją to do paliwa w jakiejś tam odpowiedniej proporcji. Nie próbowałem, szkoda mi było kasy. Pozdrawiam
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 10:45   #16
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zaobserwowałem to po ceramizerze ale....nurtuje mnie to co w linku poniżej,nie chcę dublować postów
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 15-08-2013 o 09:59
Stary 14-09-2013, 23:15   #17
paprikakorps
Ja escorta Mk4 1.4 i CVH kupiłem jakieś 9 lat temu z przebiegiem 180 000 Zoastał założony LPG a silnik zalałem LOTOSEM 15w40.
Autem jeździłem na lotosie 7 lat, aż doszło do tego że przy mrozach poniżej 10stC nie dawał się silnik uruchomić (za gęsty olej dla hydraulicznych regulatorów).
Przy przebiegu 300 000km postanowiłem przejść na olej 5w30.
Nie wiem co by się stało gdybym nie zastosował XADO, w każdym razie, zastosowałem przed zmianą oleju płukankę silnika, zalałam olej MaxLife 10w40 oraz Xado stage 1 maximum.
Następna zmiana była na olej 5w30,i dziś już zbliżam się do 400 000.
moje spostrzeżenia odnośnie xado
Silnik do dziś pracuje miękko i cicho pomimo, że to cvh, nawet powyżej 3000obr posiada znacznie lepsza kulturę pracy niż przed zastosowaniem XADO.
po wlaniu xado stage 1 maximum silnik nie szarpał nawet przy 1000 obr na piątym biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio złamała mi się łapa od sprzęgła i zmuszony byłem do jazdy bez sprzegła. Przy odrobinie wyczucia nie było problemów ze zmianą biegów, wchodziły bez zgrzytów. W skrzyni też mam zastosowane XADO, Dodam tylko że pracuje bardzo ładnie , zmiana biegów jest precyzyjna, nie wyja łożyska pomimo prawie 400 000 km przebiegu
Podsumowując, ja ze swojej strony gorąco polecam produkty XADO,
Stary 17-12-2013, 15:54   #18
wedeldax
Avatar wedeldax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1,4
Postów: 37
Ostatnio sporo czytałem na temat tych wszystkich dodatków do silnika, sam zastanawiam się nad uzycie wlasnie jakiegos takiego srodka, ze wzgledu na to, ze odczuwam juz powoli ze lata mijaja w mojej Fiescie. Zaczeła gubic olej, spalanie wzrasta i jakoś mocy nie ma tak jak wcześniej. Problem w tym, że cieszą się one różną opinią. Jedni mowia, że działają i są naprawde dobre a inni, że nic nie da. Wydaje mi sie jednak, ze jak ktos jest hejterem to bedzie hejtowal mimo ze nie uzyl tego.
Poki co sklaniam się do zakupu na ceramizer.pl bo to sa chyba oryginalne i opinie mają dosyć dobre. a Wy macie jakies doswaidczenia z tymi dodatkami?
wedeldax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 16:07   #19
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał wedeldax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam same pozytywne, o czym pisałem kilka razy. Powtórzę tylko, że kompresja podniosła się na najsłabszych cylindrach o kilka bar. Moim zdaniem warto.
Stary 22-12-2013, 09:35   #20
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ostatnio stosowałem Ceratec i moge polecić, silnik naprawdę bardzo wycichł, minimalnie czuć lżejszą pracę, o mocy się nie wypowiadam bo ciężko u mnie odczuć 1 czy 2 konie, ale elastyczność minimalnie sie poprawiła szczególnie w okolicach 2 tyś obr. To samo po rozruchu rano, wcześniej silnik pracował twardo i troszke słychać było popychacze, w tej chwili nie słychac praktycznie w ogóle.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
