18-11-2016, 11:09 | #1 |
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Słaba moc a nawet jej brak w 1.9 tdi 90 KM
Żeby nie było za dobrze to mam kolejny problem. Otóż najpierw pytanie do osób mających galaxy z silnikiem 1.9 tdi o mocy 90km. Czy czuć przyspieszenie w tych autach? Jeżdzę czasem astrą 1.7 dti 75km i przy wcisnięciu gazu czuje się przy około 2000 obrotów że auto dostaje kopa, jeździłem passatem 1.9 tdi 75km i też całkiem dobrze się zbierał. Teraz mam galaxy i jakoś niemrawo chodzi to auto. Niby o 15KM więcej i o jakieś 500 kilo ale czy naprawde one tak słabo się rozpędzają? Ogółem na trasie dam rade go rozbujać do 140 ale naprawde potrzebuje do tego asa startowego a nie czuc żeby miał jakiegoś kopa przy powiedzmy 2000 obrotów. Czy może to być wina turbo lub n75? Czy może faktycznie one się tak słabo kulają słabiej od 1.9 tdi 75 KM? |
18-11-2016, 14:40 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Słaba moc a nawet jej brak w 1.9 tdi 90 KM
ahu / anu fajnie jadą. coś nie tak z autem
18-11-2016, 16:04 | #3 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
A jak sprawdzić jaki silnik mam? W sklepie z częściami stwierdzili że mam pradwopodobie 1Z.
19-11-2016, 10:03 | #4 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
1z nie wystepowal w trojaczkach.
tutaj on ma oznaczenie ahu lub anu, ale faktycznie jest prawie identyczny z 1Z. jedz do kogos kto zna je i ma jakeigos vag-coma , szybko okresli gdzie sa w problemy w aucie. |
19-11-2016, 15:25 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Ahu anu i 1z występują w galaxy. Ja mam ahu. Z boku na osłonie rozrządu mam wlepkę gdzie pisze że to ahu. Obecnie 250 kkm strzeliło ja zrobiłem 106 kkm. 7 rok leci. W porównaniu do mego młodszego brata też galaxy 2.0 tdci 140 jest różnica w mocy. Ale 170 wyciąga
Bump: Galax jest też wyższy i opory powietrza robią swoje |
29-11-2016, 08:36 | #6 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Witam. I chyba również pojawił się problem z brakiem doładowania. Jechałem na trasie i przy prędkości około 110 tak choćby ktoś mnie przytrzymał za zderzak i ledwo da się go rozciągnąć do 120. Po ponownym odpaleniu auto idzie normalnie i powiedzmy że pójdzie do 150. Problem pojawia się ale od czasu do czasu. Czy Waszym zdaniem zacząć od wężyka w komputerze? Może to że moje auto tak niemrawo chodziło zwiastowało sparciałe wężyki?
29-11-2016, 12:40 | #7 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witaj kolego najpierw może posprawdzaj wszystkie wężyki i węże, a na koniec ten w komputerze pokładowym, miałem to samo i problem był na tym wężyku.
30-11-2016, 16:48 | #8 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Czy to chodzi o te trzy które połączone są z czujnikiem n75? Czy jeden z nich idzie przez ścianę grodziową do komputera? Jak sprawdzić jego szczelność?
30-11-2016, 17:00 | #9 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Zmostkuj w n75 2 węże ( czerwony i niebieski? o ile jeszcze są oryginalnie), i sprawdź jak się rozpędza. Jak nadal tak samo to masz gdzieś nieszczelność na sterowaniu. Jak się polepszy n75 do wymiany. 1z jakoś nie szedł tak źle jak na swoją masę ale demon prędkości to nie był.
30-11-2016, 18:57 | #10 |
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam Mam na myśli ten wężyk, który wychodzi z kolektora od intercoolera jest tam taki właśnie wężyk i jego sprawdź, a co do samego sprawdzenia musisz rozebrać komputer i jest w środku taki mały odcinek ok. 8-10 cm. Ja też ten temat przerabiałem i on u mnie był uszkodzony ( nacięty jakby skalpelem) Po wymianie auto jak rakieta !
