Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 13-07-2018, 16:38   #1
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Domyślnie Pomiar bicia tarczy hamulcowej
Gdzie w Wwie lub bliskich okolicach to zrobię. A później ew. dobrze zrobię toczenie tarcz?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 16:52   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Pomiar bicia tarczy hamulcowej
Pomiar plus toczenie mija się z celem i generuje podwójne koszty.
Jak masz zamiar toczyć do od razu daj tokarzowi na warsztat. Pomierzy bicie i wytoczy za jedną cenę.
Niestety w W-wie dobrych tokarzy jak na lekarstwo.
Dobrzy są przy księcia Ziemowita ale tanio nie chcą.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 08:41   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Raczej nie znajdziesz tokarza, który się tego podejmie. Musi mieć niezkorodowaną piastę do tej tarczy, tarcza nie może być skorodowana na styku z piastą. Coś nierealnego.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 09:03   #4
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Jeżeli chodzi o pomiar to zrobiłem na Jutrzenki 140, Auto Moto Rempix. Jestem tam stałym klientem z hamulcami i nigdy nie było problemu.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 00:17   #5
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co słyszałem to toczy się tarcze na samochodzie, więc pasująca piasta nie jest potrzebna.
Bump:
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli właśnie za jednym zamachem sprawdzenie/pomiar czy to rzeczywiście wina tarczy i toczenie jeśli potrzeba.
Jeśli koszt jest zbliżony do nowej tarczy, to raczej nie ma sensu.
Możesz jednak podać jakieś bliższe namiary na ten warsztat przy Ks. Ziemowita?
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 15-07-2018 o 00:28
Stary 15-07-2018, 01:37   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A po co tokarzowi to wszystko?
Od tego ma wieloszczek. Nie popadajmy w paranoje.
Nie pamiętam dokładnie adresu. Jeden tam jest tylko.
Co do ceny to wyjdzie podobnie do nowej ze średniej półki.
Tarcze można toczyć na aucie ale nie jest to konieczność.
Stary 15-07-2018, 06:48   #7
jarowo
Postów: 243
Koszt toczenia tarcz na samochodzie to 70 zł od strony, jeżeli jest co zbierać można zaryzykować. U mnie po pomiarach wyszło że tarcza krzywa i grubość w granicach minimum, wymieniłem komplet i mam spokój.
Stary 24-07-2018, 16:17   #8
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłeś tam niedawno? W necie znalazłem jakiś nr tel. ale nie odpowiada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
