24-10-2016, 19:52 | #4061 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Masz gotowca,tak to widzi firma webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-10-2016, 20:22 | #4062 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Dzięki, tylko nie bardzo kumam co jest wpięte do strzałek D2 ? Pewnie to jest ten przekaźnik tylko jaki ?
25-10-2016, 14:26 | #4063 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ale zaćma, nie zerknąłem na 2 schemat, co to jest d2,jakaś dioda, wiesz coś na jej temat ?Moja elektronika jest w stopniu dosyć podstawowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
ale wygląda na zabezpieczenie, jeśli to tylko dioda to chyba dość specjalna żeby nie było dużego spadku napięcia Ostatnio edytowane przez fixmax ; 25-10-2016 o 14:43 |
03-11-2016, 21:33 | #4064 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: galaxy
Postów: 9
Może mnie zjedziecie, ale się poddaje po przeczytaniu wielu postów i już zgłupiałem, bo wydaje mi się że ja wcale nie mam nawet dogrzewacza, czy to możliwe.
Mam galaxy z 2001 niby wersja GHIA ale webasto brak, więc po przeczytaniu wielu postów zacząłem szukać dogrzewacza i nie widzę (może źle szukam)Gdzieś wyczytałem ,że w podsufitce jak jest zegar z 2 przyciskami to jest normalny dogrzewacz a jak 4 to webasto a ja nie mam żadnego zegara. A objawy teraz jak jest zimno to słabe nagrzewanie na postoju niemal wcale tylko dopiero w czasie jazdy i to po wieluuu km a w korku lub po zwiększeniu nawiewu temp. leci w dół na wskazniku i chlodniejsze powietrze. Tak więc gorąca prośba czy ja mam ten pie... dogrzewacz czy możliwe że wogóle tego ustrojstwa nie ma albo ktoś wymontował i moje małe córki muszą marznąć zanim nie przejade sporo km. Mam auto od maja więc nie za bardzo wiem czy może nie być dogrzewacza wcale nr vin WF0GXXPSSG1U60509 |
03-11-2016, 22:50 | #4065 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Masz dogrzewacz D5WZ pod podłogą pod lewym tylnym siedzeniem. A że masz zimno i auto dużo pali, to oznaka że piec ci nie odpala, nie pracuje, nie dogrzewa, bo jest niesprawny. Trzeba naprawić, to będzie ciepełko i w kabinie i silnikowi.
Jeździsz z niedogrzanym silnikiem i 'na ssaniu'. Zawalisz turbinę ze zmienną geometrią sadzą i nagarem. Kierownicę sie przytną i trzeba będzie ją wyjmować i czyścić. |
04-11-2016, 14:10 | #4066 |
Imię: Bartek
Model: galaxy
Postów: 9
OK, Stefano wielkie dzięki znalazłem pod autem jest faktycznie. Jutro spróbuje dostać się do czujnika na podszybiu ale wcześniej pytanie jaki bezpiecznik odpowiada za dogrzewacz doczytałem że 33 i 29 ale nie mam ich u mnie czy to normalne (tzn wejście jest ale nie ma blaszek więc na nic mi to ) Nie mam też 17 i 1 (choć w tym przypadku widać blaszkę)
06-11-2016, 10:35 | #4067 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Bezpieczmik nr 12.
Ale zaraz, nie zauważyłem, ty masz silnik 2 litry, czyli benzyna? Możesz w tej wersji nie miec dogrzewacza. |
07-11-2016, 05:03 | #4068 |
Imię: Bartek
Model: galaxy
Postów: 9
Nie to 1,9 TDI tylko na profilu coś sie pokręciło, poprawię. Ok to sprawdzę bezpiecznik najpierw choć zapewne jest sprawny
07-11-2016, 10:33 | #4069 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Witam,pytam bo nie mogłem znależć,gdzie znajduje się dodatkowa pompka wody w mondeo mk3?
09-11-2016, 14:52 | #4070 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Alhambra
Silnik: 1.9tdi 115km
Mam Alhambre 2009 rok 115 km z napędem na dwie osie i mam podgrzewacz ale nie wiem jaki model.Ostatnio jak było około 6 stopni to zauważyłem że załączył się ale po1albo 2 minucie się wyłączył i już od tego czasu się nie włączył.Czytałem na forum że może to być pompka na podszybiu.Moje pytanie jak zdiagnozować tą pompke czy może jakieś inne uwagi.Z góry dziękuję za pomoc. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
