24-06-2010, 22:22 | #31 | |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: wymiana rozrzadu
gorąca osiemnastka |
25-06-2010, 00:15 | #32 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
25-06-2010, 05:41 | #33 | |
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Co do rolek, są na łożyskach kulkowych i to nie są majtki żeby je ściągać i zakładać jak się chce i kiedy chce. Każda ingerencja powoduję zniekształcenie kulek i bieżni. Ty mechanik i o tym nie wiesz ?? Nie wiesz że łożysk się nie demontuje i od nowa montuje ?? |
25-06-2010, 06:55 | #34 |
Postów: 9,185
Odp: Czy przy wymianie rozrządu należy wymienić pompę wody?
Zacytuj proszę fragment, gdzie napisałem coś o rolkach i łożyskach.
Zapoznaj się z budowa rolki i jej łożyska, i wtedy mów o zniekształceniach, spowodowanych montażem czy demontażem, zapoznaj sie z budową łożysk i o tym co można z nimi zrobić, oraz jak pracują, bo pojęcia o tym nie masz, sądząc po tym co napisałeś. To ze Ty nie umiesz rozpoznać zużycia pompy to nie znaczy ze nikt nie umie. A to ze Ty oszczędziłeś na wymianie pompy to Twój problem, nikt ci gwarancji na to nie daje, sam napisałeś ze padła miesiąc po wymianie rozrządu, czyli w momencie jego wymiany była dobra. Jak również miej pretensje albo do siebie, jeśli mechanik poinformował Cie o skutkach niewymienienia pompy, albo do mechanika u którego byleś jeśli o tym nie wspomniał. To właściciel samochodu decyduje o zakresie naprawy, nie mechanik czy warsztat. A teraz przeczytaj uważnie co napisałem w postach wyżej, i proszę waż słowa które wypisujesz. Stonuj także swoje wypowiedzi co do mojej osoby, wiedzy i jakości pracy bo nie masz o tym pojęcia, i troszkę się zagalopowałeś, proponuje abyś przeedytował fragmenty swoich wypowiedzi.
25-06-2010, 08:19 | #35 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
z pompami to taka dziwna sprawa bo wiele jest sredniej jakosci. jak ktos ma np skf to spokojnie co 2 rozrzad. ja mienialem rozrzad, zmienilem i pompe a po 50kkm (troche ponad rok wiec po gwarancji) pompa poszla sie walic (zakup na szybko w sklepie za rogiem bo auto rozebrane). kupilem skf i zakladam ze wymienie nei przy najblizszej a dopiero kolejnej wymianie rozrzadu.
ford wymslil to dosc kiepsko, bo mimo ze pompa zasilana jest wieloklinem to jest za rozrzadem i aby sie do niej dostac trzeba go rozpiac. i aby dwa razy roboty nie zaczynac wielu mechanikow pro forma proponuje wymiane co rozrzad (takich co maja skf i podobne raczej niewielu). nie jest to jakies naciaganie ale raczej dbanie o klienta i ewentualne skargi jak pompa siadzie po miesiacu czy dwu
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
25-06-2010, 09:13 | #36 |
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: Mondeo TDDI Ghia
Panowie w kwestii ścisłości
rozrząd przed 98 - zetec 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozrząd po zmianie w 98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz napęd pompy z wału paskiem wieloklinowym (kółko z czerwonym) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie wiem po co kto wymyślił żeby pompę wymieniać przy rozrządzie? miałem Focusa i żadnej pompy przy rozrządzie nie wymieniałem pompa jest na osobnym pasku, więc jak padnie to nie ma żadnej potrzeby zciągania rozrządu |
25-06-2010, 09:14 | #37 | ||
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Ale wrocmy do meritum sprawy,czyli do zapytania kolegi,ktory zalozyl ten temat.Jezeli nie wiesz czy byla wymieniana pompa,a chcesz pojezdzic autem i jest w dobrej kondycji,doloz stowke lub troche wiecej i wymien,bedziesz mial spokoj.A najlepiepiej jakby wszystko mechas kupil bo jak sie zwali bedzie musial poprawiac. |
25-06-2010, 09:18 | #38 |
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Marcin,rysunek rysunkiem,ale ja juz nie od jednego mechasa slyszalem,ze w srebrnych pokrywach trzeba zrzucic rozrzad dow ymiany pompy.Nie wiem moze im sie nie chce nameczyc i wymieniac.nie wiem,ale wiem jedno,ze tak jest.Nawet poczytaj nasze forum i zobaczysz ile takich przypadkow bylo.
25-06-2010, 09:22 | #39 |
Rafał w srebrnych może i tak, ale w czarnych na pewno nie
25-06-2010, 09:35 | #40 | |
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
