08-07-2010, 08:35 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003/2004
Postów: 90
jak zdjąć cały kokpit?
Witam. Czy ktoś może opisać jak po kolei (i jak w ogóle) zdjąć cały kokpit w mondeo? Powodem zdejmowania jest lecąca woda do kabiny i nie wiem dokładnie którędy to leci :/ Przerabiałem już problemy z przeciekami na forum, ale jakoś nic nie pomaga :/
08-07-2010, 17:56 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: jak zdjąć cały kokpit?
pisalo o przeciekaniu przez filtr kabinowy, sprawdziles go ?
jesli cieknie trzeba wymienic i uszczelnic bo on tak srednio lezy w tym swoim trzymadelku. u mnie na szczescie siedzi bez uszczelek i nie cieknie. co do zdejmowania kokpitu.to napewno musisz powyciagac wszystkie bbechy tj. radio, obudowa w ktorej siedzi, ale zeby to zrobic trzeba pooodkrecac troche srubek, radio wyjmujesz a srubki od kokpitu sa pochowane, za zegarkiem, u gory we wnece na zegary, i za guzikami od ogrzewania. potem warto wyjac schowek dla pewnosci. nie wiem jak z reszta rzeczy ktore sa w srodku za schowkiem, potem srubki trzymajace cala konsole srodkowa - jak odtworzysz drzwi bedziesz widzial zaslepke. po obydwu stronach, zdejmujesz uszczelke, zdejmujesz zaslepke. i jest tam kilka srub(torx i jakis normalny klucz) po odkreceniu tego powinno sie juz dac wyjmowac konsole srodkowa o ile wlasnie cos za schowkiem jej nie trzyma. wiecej nie pomoge bo tylko do tego momentu rozbieralem swojego mondeusza, by podniesc nieco ten plastik przy szybie. daj znac jaki bedzie efekt rozbiorki |
08-07-2010, 19:10 | #3 |
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Ja niestety nie pomoge, ale prosił bym o photo relacje jak jest taka mozliwosci bo moze sie kiedys przydac.
_______________________________________ Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna |
08-07-2010, 19:35 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
kolego,a sprawdzałeś-czyściłeś przelewy przy podszybiu?????
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
09-07-2010, 11:24 | #5 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: 2003/2004
Postów: 90
kolego rajman - wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda mi się leje po stronie kierowcy i pasażera. Jak niedawno były te ulewy to zauważyłem też wilgoć z tyłu za fotelem pasażera :/ Już patrzyłem na tą uszczelkę pod filtrem kabinowym (i wszystko co było opisane na forum), ale jest tam ok (leży na sylikonie). Na początku woda była tylko pod nogami pasażera, ale teraz to już jest duże przegięcie. Myślę, że jakieś połączenia blach mogły się rozszczelnić. Co do fotorelacji to postaram się zrobić co w mojej mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djkwlk ; 09-07-2010 o 11:26 |
10-07-2010, 07:51 | #6 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
?Jeszcze taka sugestia, może przepuszcza Ci uszczelka w drzwiach? Ja sie borykałem z podobnym problemem. Zobacz sobie czy po deszczach jak Ci zalewa srodek woda nie zbiera sie w uszczelce przy progu (w takim srodkowym rowku) Mi pomogla wymiana uszczelki z innego rozbitka koszt (10 zł od szt)
10-07-2010, 08:10 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
To jeszcze sprawdz dwa miejsca.Po stronie pasazera,za komputerem,na gorze w samym rogu.Ciezko jest sie tam dostac,ale tamtedy tez lubi przeciekac.Najlepiej zdejmij wykladzine z podlogi,odchyl i popatrz czy gdzies nie ma sladu struzki wody.A najlepiej to niech ktos leje z butelki wode na podszybie,a Ty w srodku i patrz czy leci woda.Po stronie kierowcy mozliwe,ze w tym samym miejscu leci.
10-07-2010, 08:30 | #8 | |
Postów: 3,203
11-07-2010, 00:39 | #9 | |||
Model: mondeo mk3
Rocznik: 2003/2004
Postów: 90
w sieci znalazłem taką fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ta uszczelka tylko, że po stronie kierowcy? Cytat:
Ostatnio edytowane przez djkwlk ; 11-07-2010 o 00:41 |
11-07-2010, 06:42 | #10 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
@djkwlkTak dokładnie chodzi o tą uszczelke. Mi ona przepuszczała na dole. Przypuszczam ze moje auto bylo bite i cos juz nie pasowalo do siebie. Szczerze butelka nie wiem czy to sprawdzisz u mnie trzeba bylo zawsze poczekac na opady atmosferyczne albo pojechac na myjnie bezdoytkowa. Zobaczylem ze sie zbiera woda w tym srodkowym rowku i wiedzialem juz w ktorym miejscu cieknie.
