18-09-2010, 11:15 | #11 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Odp: Bierze Olej?
Zależy też jak jeździsz,u mnie nic nie znika,ale jak pogonie go po obwodnicach,autostradach z wyższymi prędkościami to ciutke poziom zjedzie na bagnecie,ale od wymiany do wymiany nie dolewam.
18-09-2010, 11:52 | #12 |
Odp: Bierze Olej?
Witam. Z Tym przebiegiem to różnie bywa. Mój wujek ma 3 samochody z czego jeden ciężarowy i robi nim dużo trasy, więc siłą rzeczy dwoma osobowymi mało jeździ. Mondeo z 95 ma przebieg 150 tyś. Zapewniam was że można robić tylko 10 tyś rocznie bez przekręcania liczników. Co do problemu, mam taki sam mondek z 95 i skoro twierdzicie że przy takim przebiegu (150 tyś) można wykluczyć pierścienie to je wykluczam. Zrobię tak jak mówicie, umyję silnik i zlokalizuję wyciek.
18-09-2010, 12:51 | #13 | |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Odp: Bierze Olej?
Pisałem szczelność a nie kompresja czy ciśnienie sprężania. Różnica dosyć znaczna. pozdro |
18-09-2010, 15:04 | #14 | |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Odp: Bierze Olej?
Kolejny raz ma tym forum pisze ze to nie miejsce na przekomarzanie sie ale jak nazwałeś "szczelność cylindrów" do czego sie sprowadza twoim zdaniem ??
18-09-2010, 20:04 | #15 |
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Odp: Bierze Olej?
Witam !
Dwa inne przyrządy, których inaczej się używa do sprawdzenia stanu silnika. Do pomiaru kompresji wiadomo. Metoda bardzo niedokładna i często podaje nieprawdziwe wyniki. Do sprawdzenia szczelności cylindra jest inny przyrząd, który jest o wiele dokładniejszy. Dodatkowo można nim sprawdzić stan zaworów i uszczelki pod głowicą. pozdro |
19-09-2010, 08:45 | #16 | |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Odp: Bierze Olej?
19-09-2010, 15:03 | #17 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: Bierze Olej?
a tam. non stop wku..iam się jak jadę za jakimś żrącym olej trupem. od paroletniego audi po wszelkiej maści lata dziewięćdziesiąte. dymią tak na niebiesko że nie tylko przy ruszeniu zostawiają chmurę ale i w trakcie jazdy capią że zamykam okna i nawiewy. nie wspominając o zapachu frytek, czarnych chmurach itd ale to już inny temat. ja nie wiem czym ci ludzie jeżdżą. mój trup niedługo pełnoletni ma spaliny jak trzeba zaraz po odpaleniu. czy to mróz czy gaz do dechy. może to nie tylko kondycja silnika wpływa na smród z tyłu? może, a raczej na pewno wpływa na to masa czynników. od świec, kabli, lamby, po stan katalizatora, olej
gorąca osiemnastka |
19-09-2010, 18:29 | #18 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Ford Mondeo mk1 4x4
Rocznik: 1995
Odp: Bierze Olej?
Dzis rano sprawdzilem poziom oleju i pokazalo sie wiecej bo ponad minimum. Dolalem troche oleju zeby bylo pod maximum. zapalilem go pochodzil chwile i znowu sprawdzilem poziom. Znowu bylo ledwo znac na bagnecie. przygazowalem tak jak radziliscie i nic nie zakopcil. dokladnie obejrzalem silnik i silnik jest suchy wiec to ze gdzies go wyrzuca jest nieprawda. auto ma najechane 197tys co jest autentycznym przebiegiem gdyz byl od poczatku do konca serwisowany.
19-09-2010, 18:39 | #19 |
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 7
Odp: Bierze Olej?
no to myślę że powinieneś go poszukać np. w zbiorniczku wyrównawczym
19-09-2010, 18:44 | #20 |
Rocznik: 1995
Odp: Bierze Olej?
DobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wszystkim za radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro go porzadnie skontroluje i poszukam gdzie wedruje olej
