10-11-2004, 00:08 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
odpiecie akumulatora
witam
co się stanie jak wezmę na całą noc akumulator do ładowania czego się mam spodziewać po póżniejszym podpięciu. z gory dzieki
Pozdrawiam Młody |
10-11-2004, 00:56 | #2 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Nastapi reset kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie moze byc troszke wieksze spalanie przez kilka km i troche nierowna praca silnika. Jak sie komp ustawi, wszystko wroci do normy. Aha, no i nie zapomnij kodu od radia.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
10-11-2004, 13:32 | #3 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
I jezeli masz alarm z centralnym zamkiem to niezostawiaj kluczykow w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po drugie powinien sie wlaczyc alarm jak podlaczysz , no i trzeba bedzie pewnie ustawienia radia zrrobic . Jezeli masz syrene z wlasnym zasilaniem to wylacz ja przed odkreceniem klem .
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców |
10-11-2004, 19:23 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2004
Postów: 46
Jak masz elektr. szyby to trzeba ustawić ich położenie, no i oczywiście ustawić zegar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Scorpio 2,0 DOHC 92' |
11-11-2004, 18:36 | #5 |
Postów: 85
dzięki za info
wszystko wydaje się ok procz jednej rzeczy chyba mi więcej pali a raczej napewno Jak można wrócić do poprzedniej wersji spalania
Pozdrawiam Młody |
12-11-2004, 02:24 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 44
Mi po wyciągnieciu akumulatora i przejechaniu 100km dalej silnik pracuje nierówno na paliwie jak przełączy się na gaz to dolegliwości ustępują ale tylko na gazie, co może powodować takie dolegliwości
Ford Mondeo 1.6 16V 95 LPG:-) |
12-11-2004, 13:00 | #7 |
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
po zalozeniu akumulatora powinno sie zostawic auto na wolnych obrotach bez gazowania na jakies 10 - 15 minut. I wtedy powinno byc wszystko dobrze .
Pzdr.
