01-12-2013, 18:35 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Skoki obrotów bez przyspieszenia
Mam problem występujący przy gwałtownym przyspieszaniu. Po mocniejszym 'depnięciu' auto nie chce przyspieszać, jedynie obroty dojdą do 2000-3000, wtedy obrotomierz skacze pomiędzy tymi widełkami. Spotkał się ktoś z tym? Jakieś pomysły? 1,6 TDCI 109KM Pozdrawiam |
02-12-2013, 08:21 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Odp: Skoki obrotów bez przyspieszenia
Na 99% sprzęgło Ci się ślizga.
02-12-2013, 08:25 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Zaciągnij ręczny, wrzuć bieg o jeden niższy od najwyższego(5 biegowa skrzynia to wrzucamy 4 bieg) i próbujesz ruszyć odpowiednio dodając gazu. Jeśli silnik nie ma tendencji do gaśnięcia to sprzęgło do wymiany, jeśli silnik gaśnie to sprzęgło jest OK.
03-12-2013, 10:25 | #4 |
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
A przyczyną może być rozszczelnienie układu? Ostatnio wymieniałem skrzynię (i fakt koło dwumasowe, nie wyglądało idelanie, ale spokojnie powinno pociągnąć kilkaset kilometrów). Jednak dzieje się to tylko w momencie uruchomienia turbiny, przy 2000 obrotów, więc może gdzieś lewe powietrze się dostaje?
03-12-2013, 10:36 | #5 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Proponuję zacząć od najprostszej rzeczy jak sprawdzić MAP sensor, czujnik temperatury w dolocie czy nie jest zasyfiony, nie ma nieszczelności w układzie. Nie wiem czy masz wersję z przepustnicą ale też warto wyczyścić o ile jest.
MAP i czujnik temperatury znajdują się powyżej przepustnicy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-12-2013 o 10:45 |
03-12-2013, 19:50 | #6 |
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Dziękuje bardzo za wszelkie podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
04-12-2013, 17:54 | #7 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Focus C-Max GHIA
Silnik: 2,0 tdci
Miałem identyczny objaw,to jest oznaka zużytego sprzęgła.Wymieniłem i wszystko jest w porządku,w końcu można normalnie jeździć.
05-04-2023, 18:52 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
dziwne obroty podczas jazdy
Witam mam problem mianowicie problem pojawia się jak chcę przyspieszyć na biegu 3.4.5 mianowicie powyżej 2000 obrotów wskazówka rośnie szybko na 3500 obrotów po czym silnik wyje a samochód nie przyspiesza nagle wskazówka spada do 2000 tys i auto przyspiesza.Czy to może być EGR ?Czy niewgrane wtryskiwacze ?
05-04-2023, 19:05 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: Cmax dziwne obroty podczas jazdy
Sprzęgło się ślizga.
07-04-2023, 14:51 | #10 |
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 53
Dzięki wielkie ale 2 lata by się ślizgało ?
