Stary 13-12-2014, 12:50   #11
Radula
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci / 3.0
Rocznik: 2006 / 2002
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI kumulacja usterek kilka pozycji wymienionych i nic co dalej ?
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tu żadnej kumulacji nie widzę. Usterka jest jedna i ta sama - problem z układem wtryskowym. Moja szklana kula mówi mi, że pompa CR i wtryskiwacze do zrobienia. Czyli standard w Mondeo TDCI.
Nowy właściciel na pewno będzie szczęśliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż jak ktoś w miarę ogarnia temat Mondeo, to w życiu tego nie kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że znajdzie się jakiś naiwny.
zapomnialem dopisac ze sprzedaza na czesci
^ podpinalem pod kompa i oprocz bledy z czujnikiem klimy oraz bledu EGR , ktory jest zaslepiony nci nei wykazuje
Radula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 18:24   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Tu nie chodzi o błędy tylko o pewne parametry.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 13:55   #13
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
dodam od siebie tylko tyle, że wykrakałem moje służbowe autko przestało rano odpalać miał pewne trudności i trzeba było kilka razy chechłać. Po odpaleniu silnik działał bez zarzutów i co się okazało diagnoza mechanika trzy dni walczył i wywalczył zawór cisnienia Common Rail czyli to samo co ostatnio nie trzymał ciśnienia. Jedno mnie cieszy tylko to, że nie ja płaciłem za naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 22:28   #14
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
lekko odswieze , skontrolowalem wtryski w taki o sposob [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i w kazdym pojemniczku bylo rowno ropy , takze CHYBA wtryski mozna skreslic : d
Stary 01-03-2015, 07:08   #15
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
U mnie próba przelewowa też wyszła dobra a skończyło się na regeneracji.W moim przypadku jeden wtryskiwacz się wieszał i miał uszkodzoną cewkę do wymiany.Wymieniłem wszystkie i jest ok.Próba przelewowa pokaże czy zaworki są dobre , a co z końcówkami i resztą .Tak naprawdę o stanie wtryskiwaczy dowiesz się jak będą na stole probierczym.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 18:05   #16
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
dziekuje kolego za informacje , gdzie regenerowales i ile ?
Stary 01-10-2015, 22:15   #17
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
delikatnie odświeże temacik
Ostatnio znowu napotkal mnie ten sam problem ( wczesniej zniknal ni stad ni z owad )
Wymienilem filtr paliwa (stary nawet roku nie mial.. 15-20kkm)
wymienilem rolke napinajaca ( czy tam prowadzaca jak kto woli ) pasek , rolke od alternatora i co sie stalo ? odpalanie się ,,naprawilo" samochod pali normalnie , ma lekkie falowanie obrotow ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza . Po tym zabiegu znowu zaczela sie zapalac sprezynka ( komputer nie wykazywal zadnych bledow.. ) wlalem mondziakowi 200ml oleju 2t ( w ogrodniczym jakims kupilem ) wlalem stp do czyszczenia wtryskiwaczy i co ? sprezynka juz mi nie doskwiera !
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2015, 23:34   #18
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał marcin1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Marcin ma rację. To że próba przelewowa wyszła dobrze nie znaczy wcale że wtyski są dobre.
Napisał Radula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem cały temat i odnoszę wrażenie kolego, że naprawiasz tego swojego Mondka tak, żeby mieć co przy nim robić.
Nie odbieraj tego jako atak na twoją osobę ale:
- Próba przelewowa zrobiona niepoprawnie gdyż powinno się ją robić na rozgrzanym silniku. U autora filmiku wyraźnie jest na min.
- To że miałeś tę samą ilość ropy w pojemniczkach o niczym nie świadczy ponieważ przy 4 min próbie przelewowej, przelew nie powinien przekraczać 30-35 ml. Jeżeli miałeś 4x60ml to znaczy że 4 zaworki do zmiany.
- Jakich filtrów paliwa używasz? Wbrew pozorom jakość filtra to bardzo ważna rzecz.
- Czy sprawdzałeś ciśnienie paliwa na pompie CR?
- Czy sprawdzałeś ciśnienie na listwie?
- Jeżeli 2 poprzednie parametry są ok trzeba sprawdzić wtryski na stole probierczym żeby się upewnić czy końcówki są w porządku, dobrze rozpylają i podają odpowiednią ilość paliwa w różnych zakresach obrotowych.
Może po prostu któraś końcówka jest przytarta i olej który dodałeś ją ożywił. Ale na jak długo?
- Może masz przytkany rozpylacz i w zaresie niskich obrotów nie podaje paliwa i to ja est przyczyną takiego a nie innego odpalania.
- Może któraś cewka piezoelektryczna szwankuje i dlatego problem pojawia się i znika?
- Gdzie tankujesz?
Itp.
Jak widzisz pytań jest wiele, ale moim zdaniem masz problem z układem paliwowym o czym pisali już moi poprzednicy.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 07:35   #19
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
Nie odbiore tego jako atak , spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tankuje cale zycie na tej samej stacji na orlenie
Filtr paliwa mam filtrona.
Próbe przelewowa robilem na cieplym silniku
to jest jak najbardziej prawdopodobne. Narazie póki jezdzi to niech jezdzi , jak sie poraz kolejny zesra to sprawdze twoje uwagi .
Dzieki
Stary 22-07-2019, 19:29   #20
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
Generalnie wiem ze minelo baaardzo duzo czasu - jednak wyzej wymieniony Mondelusz jest dalej w moim posiadaniu.
Napisze nieprawdopodobna rzecz ktora byla przyczyna usterki ktora wtedy mnie ,,dotknela" tzn sporadycznie wyskakujaca sprezynka nie zostawiajaca ZADNEGO sladu w postaci bledu w komputerze
Przyczyna problemow z samochodem byl uwaga-uwaga ! STEROWNIK TURBINY !
do dzisiaj nie wiem jak to sie stalo ze komputer nie pokazywal jego uszkodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do ,,falujacych" obrotow juz sie przyzwyczailem i samochod od tamtego momentu zrobil przeszlo 50 tys kilometrow.
Odswiezylem tylko dlatego ze nie dalem rozwiazania jednego z dwoch problemow
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
