Stary 05-09-2019, 21:57   #101
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe i klocki.
W sobotę będę montował z przodu tarcze + klocki TRW w C-Max 1.6tdci 2009r.
Jak sprawdzacie po VIN, które części pasują do auta?
Kupiłem zestaw GDB1583 + DF4465. Nie chciałbym się zdziwić po zamknięciu sklepów :-).
Przy okazji tuleje tylnej wahacz przedniego febi 32418.
Mój VIN: WF0EXXGCDE9U68737
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 09:52   #102
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Wszystko będzie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 22:18   #103
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Napisał ExpressParts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Już na aucie. Wszystko pasowało.
Stary 14-08-2020, 23:30   #104
Piotr C Max
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8i
Domyślnie Zakup nowych tarcz i klocków hamulcowych
Witam chcę kupić tarcze i klocki do c maxa 1.8 benzyna i tu mam taki mały dylemat, kupić "fordowskie" czy zamiennik ate?
Druga sprawa to może ktoś ma sprawdzony sklep internetowy gdzie można zamówić w/w części z gwarancją oryginalności. Allegro raczej odpada.
Piotr C Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 05:11   #105
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Zakup nowych tarcz i klocków hamulcowych
Tam kupuję od kilku lat
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 07:28   #106
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Już masę wątków było na forum o klockach i tarczach, ale ... Wszystko zależy od stylu jazdy, tras pokonywanych. Ostatnio wymieniłem na Brembo z klockami ATE jest dobrze. Kiedyś miałem na czterech kołach komplety EBC - było super - tylko cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mikoda była ok, ale szybko poszła na klockach ATE. ATE jak są oryginały jest też jest dobrze.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 16:04   #107
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał Piotr C Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem zestaw przód i tył Textar tarcze i klocki kupione na allego i nie narzekam.
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 17:17   #108
piotrek233
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków jakie wybrać??
Ja do swoich aut zakładam tylko ATE lub Zimmermann, nigdy problemu nie było. Wole dopłacić i mieć spokój, takie zastawy nie piszczą, nie wyginają się. Ale trzeba pamiętać, że bardzo ważny jest poprawny montaż oraz docieranie przez pierwsze powiedzmy 100- 200km.
jeżdżę 300 konnym autem i problemu z tymi klockami/tarczami nie miałem, a i hamowania z 200 były, tarcze proste. także ja polecam.
piotrek233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 10:22   #109
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Tarcze + klocki przód
Witam.
Jakiej firmy polecacie tarcze hamulcowe na przed do Ford Focus C-Max 1.6 benzyna 2005r
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 11:57   #110
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Domyślnie Tarcze Remsa opinie.
Witam.
Nadszedl czas wymienić tarcze przód i klocki.
Mam dylemat czy brać Remsa czy dopłacić do Ate. Tak samo klocki?
Kraft raczej odpuszczam.
Ford Focus C-Max 1.6 Benzyna 2005
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
