Stary 04-03-2021, 16:54   #1
KamilJogi
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ford C-Max Mk1
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie otwieranie drzwi z pilota niekiedy trzeba stać przy nim 10 min
Witam mam problem z otwieraniem drzwi z pilota niekiedy trzeba stać przy nim 10 min albo oddalić się na około 3 metry żeby załapało otwarcie. Wymieniałem baterie i myślałem że to przez te mrozy które były że coś przymarza, ale to tylko tyczy się otwierania, zamykanie to za każdym razem łapie. Proszę o pomoc gdyż obawiam się że pewnego dnia będzie tak że np pójdę do sklepu i już go nie otworzę. Próbowałem też kluczykiem otworzyć ale kręcąc w jedną jak i w drugą stronę nie ma żadnej reakcji.
KamilJogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 17:30   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Problem Z Otwarciem
pewnie mikrostyk w pilocie zagnieciony, urwany
Naprawić lub wymienić na drugi.
Stary 04-03-2021, 17:35   #3
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: otwieranie drzwi z pilota niekiedy trzeba stać przy nim 10 min
Jeżeli zamykanie działa a z otwieraniem jest problem to proponuję sprawdzić mikrostyk w pilocie, miałem kiedyś taki problem w kolegi pilocie zimne luty przy mikrostyku.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
