Stary 23-01-2023, 19:47   #11
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
Domyślnie Odp: 1.8 duratec Obroty spadają po odpaleniu i samochód gaśnie
po przekręceniu zapłonu najpierw do sprawdzenia
dane powinny wyglądać mniej więcej tak (troszkę przejechałem wybacz ale nie będę czekał aż silnik ostygnie)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiadomo że jak nie odpalany to temp głowicy mniej więce =temp. otoczenia
Bump: po uruchomieniu silnika tak
nie tykasz gazu a przepustnica się uchyla bo silnik jeszcze niegrzany
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 23-01-2023 o 20:20
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 19:18   #12
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dzięki za czujniki i screena. Sprawdzę jak to u mnie wygląda a później klapy zamontuje spowrotem bo pisałem z gościem i u niego to samo, zdemontował je i obroty po odpaleniu zaczęły spadać na zimnym aż do gaśnięcia silnika. W dodatku przy odpalaniu i na biegu jałowym klapy są zamknięte całkowicie. Wężyki były oznaczone i podpięte tak samo
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 20:50   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
napisz co wyjdzie z założenie klap bo sam miałem je zdemontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już szybciej bym powiedział że coś nie tak z odpowietrzeniem skrzyni korbowej
choć nie szukał bym w dolocie problemu a raczej coś z temperaturą słaby ze mnie mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2023, 16:28   #14
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok mam już pierwszy screen z forscana. Silnik był rozgrzany, nic nie ruszane bieg jałowym. Zrobiłem też pomiar kompresji i trochę jestem w szoku bo chyba pokazuje nieszczelnosc pierścieni ale oleju mi nie bierze albo nie zauważyłem. Od wymiany do wymiany zawsze oleju jest na połowę bagnetu..
Ps. Klapki będę montował jak tylko poprawi się pogoda bo jest tragedia.. Ale dam znać jak będzie po
Typ Pliku: jpg 20230128_164710.jpg (71.2 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230128_165736_FORScan Lite.jpg (40.6 KB, 12 wyświetleń)
Stary 28-01-2023, 19:08   #15
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
powiem tak na moją wiedzę nie widzę nieprawidłowości
dobrze by było jeszcze po uruchomieniu silnika na biegu jałowym dać te same parametry
co do samej próby olejowej nie wiem, nie znam się, może błąd w pomiarze ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 28-01-2023 o 19:40
Stary 29-01-2023, 11:52   #16
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Najgorsze że nigdzie nie mogę znaleźć jaka powinna być kompresja w tym silniku.. kolejne pomiary dziś zrobiłem z rana. Samochód stał pod blokiem całą noc.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20230129_105939_FORScan Lite.jpg (92.4 KB, 17 wyświetleń)
Stary 29-01-2023, 13:02   #17
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
wskazania z forscana są dobre
kompresja jest OK, sam mam podobnie
jeszcze mnie zastanawia to dziwne zachowanie wskaźnika paliwa ?
zobacz na swoim filmiku odpalasz a zegar leci w dół ??
te kłopoty to nie są jak masz mało paliwa ?
Stary 29-01-2023, 14:10   #18
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, miałem podobny problem po kupnie mojego cmaxa też kombinowałem wymiana czujników temp. mapsensor itp codziennie odpalał za drugim razem tak jak u ciebie. Później się okazało że auto było fabrycznie wyposażone w gaz.Prawdopodobnie handlarz wyciął instalację tylko został komputer od gazu który był ukryty na podszybiu i był wpięty w instalację.Po wycięciu komputera od gazu problem z odpalaniem zniknął.Może warto przyjrzeć się z tej strony.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 15:58   #19
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Nie straszcie mnie że mógł mieć zainstalowane lpg bo od razu go sprzedam haha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No w sumie może i racjęa z tym niskim poziomem paliwa.. tym bardziej że trEci dzien pali normalnie ale jest połowa baku. Ale teraz kupiliśmy c max 1.6 16v 100km i był kompletnie na rezerwie a wręcz na oparach i odpalał od strzała nie wiem już co jest grane.. w przepustnicy urwałem kiedyś śrubę od tej regulacji i wsadziłem tam innaą śrubę i sprężynkę może źle ustawiona jest, bo u ciebie położenie jest około 11 procent a u mnie 13 procent spróbuję wyregulować jeszcze
Stary 30-01-2023, 13:12   #20
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Zamontowałem klapki i jestem w szoku.. Silnik wkręca się lepiej na obroty, nie szarpie, ładnie przyspiesza i w ogóle jakbym jakiś inny Silnik zamontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jeszcze jak będzie z rana przy odpaleniu.. Jeszcze jedna rzecz czy u was też przepustnica brzęczy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
focus mk2 , gaśnie silnik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
