Stary 23-12-2018, 10:37   #1
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Pompa paliwa wymiana.
Witam, padła mi dziś pompa paliwa wytrzymała 30tyś.Zakładałem 3 lata temu wkład firmy MAPCO. Może ktoś coś polecić co wytrzyma dłużej?
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 11:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Pompa paliwa wymiana.
Ori
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 14:23   #3
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Właśnie idzie ori używka.
Dobrałem się do pompy i sądziłem że pompa jest bezszczotkowa ale jednak nie.Wytarła się jak widać na zdjęciu nr.1 lewa szczotka jest dużo krótsza od prawej.W obudowie pompy było dużo czarnego osadu po zajechanej szczotce, filtr przy pompie też oblepiony.za pierwszym razem jak wymieniałem pompę to ściągałem zbiornik ale miałem mało paliwa i było lato, tym razem dobrałem się od góry.
Wyciąłem dremelem otwór rewizyjny pod siedzeniem.Trzeba uważać bo zbiornik jest bardzo blisko górnej blachy i można go uszkodzić.
Typ Pliku: jpg pompa 1.jpg (89.8 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa 2.jpg (92.2 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa 3.jpg (89.3 KB, 194 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 27-12-2018 o 12:37
Stary 20-01-2019, 14:38   #4
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Domyślnie wymiana pompy paliwa
Witam, czy ktoś może z kolegów wymieniał w swoim C-Max pompę paliwa? Mam auto zagazowane 1,8 pojemność 120 km i szukałem z tyłu pod siedzeniami dojścia do owej pompy ale niestety nie znalazłem. Czy do wymiany potrzeba ściągać bak? Kto się może orientuje?
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 15:38   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: wymiana pompy paliwa
Do wymiany pompy paliwa trzeba niestety w Fordach zdemontować bak paliwa
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 15:54   #6
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Tak właśnie się obawiałem. No trudno. pzdr
Stary 20-01-2019, 15:59   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ja proponuje jednak powiekszyc otwor od gory, wcale nie trzeba duzo..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-01-2019, 17:05   #8
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Zerknij do mojego wcześniejszego tematu
Stary 20-01-2019, 17:32   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
UNie rozumiem dlaczego nie ma tam dziury, tylko utrudniać umieją. Masz jechać i zabulić, dobrze że jeszcze można samemu zatankować bo niedługo trzeba będzie do ASO jechać
Stary 21-01-2019, 06:38   #10
KacperHU
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Witam niedawno miałem przyjemność demontowania zbiornika, i przy okazji wyciołem otwór rewizyjny. Nie jest to łatwe bez demontażu zbiornika bo można go uszkodzić a dodatkowym utrudnieniem w C-MAX jest rama wzmacniająca we wnętrzu pojazdu. Ja miałem ułatwione zadanie bo wyciągnąłem całe tylne zawieszenie do regeneracji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 21-01-2019 o 06:47
KacperHU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
