27-04-2021, 19:28 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku
Witam, Panowie pytanie mam problem z biegiem wstecznym przy manualu strasznie ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku co może być przyczyną. Przy nagrzanym silniku trochę lepiej ale to nie jest to co było przed.
27-04-2021, 22:20 | #2 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku
Też tak miałem wsteczny ciężko wchodził, pisali że to znany problem kugi, lekarstwo to wbić pierwszy bieg lekko ruszyć i dopiero wsteczny. I tak jeździłem aż zaczęło zgrzytać diagnoza sprzęgło a podczas demontażu okazało się że sprężyny na dwumasie latają po 2 cm bez oporu. Nie chcę wprowadzać ciebie w błąd ale na takim objawie ze wstecznym jeździłem około dwa lata. |
28-04-2021, 13:29 | #3 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Jeżeli na zgaszonym silniku wsteczny wchodzi bez problemu to na 99% podczas pracy silnika problem leży po stronie sprzęgła.
28-04-2021, 19:24 | #4 |
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Niestety na zgaszonym wchodzi lekko, tak ciężko wchodzi od ok. 6 m-y.
Dziękuję za podpowiedź. |
30-04-2021, 18:29 | #5 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Zacznij od odpowietrzenia i przepłukania sprzęgła płynem hamulcowym a jeśli wymieniałeś go 2 lata temu i dawniej to konieczna jest kolejna wymiana + odpowietrzenie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
29-11-2023, 08:26 | #6 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
I jak się zakończyła przygoda z tymi biegami?
01-12-2023, 21:14 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
U mnie od momentu zakupu (2lata) najpierw 3 potem R.
Można się przyzwyczaić. Na razie sprzęgło ok. |
02-12-2023, 10:54 | #8 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
To już szósta zima i zawsze wbijam 1 a później wsteczny.
Nawet po wymianie sprzęgła (było w świetnym stanie), wysprzęglika, dwumasy i oleju w skrzyni biegów. |
