Stary 03-12-2021, 15:54   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Wymiana półosi i ściągacz sworzni
Bede rozbierał zawieszenie i półosie w c-max mk2. Może ktoś sciągał sworznie wachaczy , jaki tam najlepiej podchodzi sciągacz do sworzni by nie uszkodzić.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 20:46   #2
xman17
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Domyślnie Odp: Wymiana półosi i ściągacz sworzni
Sworznia się wybija a nie sciaga. Młotek 5kg lub cięższy i w wahacz. Jeżeli tego nigdy nie robiłeś to oddaj auto do mechanika albo poproś kogoś kto to już robił o pomoc żebyś ambarasu nie narobił. Ściągaczem do sworzni możesz go uszkodzić i będzie do wymiany. Tyle z mojego doświadczenia.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
xman17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 11:50   #3
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Młotek 5kg używa kowal, ja używam coś takiego:
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 19:54   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
W moim przypadku nie potrzebowałem ściągacza do sworzni, ale łomik jak najbardziej się przydał.
Problem może się pojawić przy wybiciu śruby ze zwrotnicy. Nie wiem czy oglądałeś to wcześniej od spodu, jeżeli nie to zobacz sobie na zdjęciach.
Śruba może być tak zapieczona że łatwo nie wyjdzie, lej penetrator i próbuj wybijać śrubę przez nakrętkę albo jakimś wybijakiem samą śrubę, ewentualnie jak masz klucz udarowy i nasadkę TORX próbuj kręcić lewo-prawo aż puści. Uważaj żeby nie uszkodzić ucha w zwrotnicy przez które przechodzi ta śruba.
Polecam kupić nowe śruby i nakrętki mocowania sworznia wahacza do zwrotnicy, np. takie oryginalne lub tańsze zamienniki
P.S.
Co się dzieje, że chcesz rozbierać zawieszenie i półosie?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.4 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.6 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (110.2 KB, 33 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 20:28   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce wyjąć skrzynie PS. Dziś się wszystko udąło nawet bez sciągacza.
Młotka 5kg też bym nie użył . Tylko raczej jakiś 0,5kg i takim właśnie dość ok poszło. Dziekuje za podpowiedzi.
Stary 05-12-2021, 21:21   #6
xxx_zzz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus mk3
Dołączając się do tematu. Ze sworzniem sobie poradziłem, nie robiłem tego pierwszy raz. Ale przegubu zewnętrznego za diabła nie idzie ruszyć z zwrotnicy (też nie jest to moja pierwsza wymiana przegubow itp.). Macie jakieś patenty? Grzałem, waliłem, psikałem, stukałem i nic.
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
xxx_zzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
