Stary 14-05-2019, 23:34   #1
Ar1906
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Kuga mk1
Domyślnie Nawiew działa tylko czasami
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem Kugi. To mój pierwszy Ford w życiu, i chociaż jestem do tej marki sceptycznie nastawiony postanowiłem spróbować 😁.
Po miesiącu użytkowania mam kilka problemów ale najbardziej denerwujacym jest to, że nawiew działa tylko czasami. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, są ok. Podejrzewałem rezystor dmuchawy, ale gdyby on padł to chyba by działało na najwyższym biegu. Gdy włączę nawiew bardzo delikatnie coś leci, może to pierwszy bieg. Mozecie mi doradzić od czego zacząć? Może jakiś przekaźnik,....? Dodam, że mam climatronic i jest też założone ogrzewanie postojowe eberspacher, nie wiem czy to jakoś jest powiązane bo jeszcze nie wiem jak to uruchomić (jest od tego tylko jeden guzik koło radia i nic więcej). W czasie jazdy czasami nawiew się na chwilę włączy., ale tylko na kilka sekund.
Z góry dziękuję.
Ar1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 08:39   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko czasami
Powiedz czy tak słabo dmucha tylko na auto?
A co się dzieje jak dasz na manual i dodajesz obroty dmuchawy ręcznie.
U mnie na auto coś tam zmienia jak zmieniam temperaturę zakres od zera do dwóch kresek.
Pomyślałem że wysiadł czujnik temperatury kupiłem nowy wymiana i to samo żadnej zmiany 100€ poszło na marne. Więc jeżdżę tylko na manual I mono. Coś chyba nie tak z komunikacją bo po pracy w samochodzie 40stopni ustawione na LOW a tu dmucha jakby nie dmuchało.
Jeśli u ciebie działa manual to coś padło lecz nie wiadomo gdzie
Zrobiłem test panelu i żadnego błędu nie ma.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-10-2023 o 16:14
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 14:59   #3
Ar1906
Model: Kuga mk1
Manual też nie działa. Ale raz na jakiś czas się włączy.
Stary 16-05-2019, 14:13   #4
Ar1906
Model: Kuga mk1
Problem rozwiązany, okazało się że w przekaźniku, który był dołożony do ogrzewania postojowego, ugniła jedna nóżka i nie łączyło.
Stary 21-10-2023, 11:47   #5
jokerrrrr
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Kuga MK1
Domyślnie Ogrzewanie postojowe nie działa
Cześć,
przychodzę z następującym pytaniem, w spadku po zmarłym Tacie dostałem forda kuge, ostatnio grzebiac okazalo sie ze ma ogrzewanie postojowe. Próbowałem uruchomić o danej godzinie jednak niestety nie zadziałał. Podejrzewam ze Tata nigdy go nie uruchamiał, a wg instrukcji powinni się to robić raz w miesiącu na 10 minut żeby nie "zakleszczyla sie pompa wody i silniczek nagrzewnicy". Tu moje pytanie, czy da się to ewentualnie spróbować we własnym zakresie (wd40, mechaniczne ruszenie) naprawic?
jokerrrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
