Stary 06-10-2020, 22:06   #1
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Domyślnie Nie działa oświetlenie wnętrza submarine
Koledzy, mam forda S-Max rok 2011 z dachem panoramicznym i z takim panelem na suficie jak na pierwszym zdjęciu.
Gdzieś naczytałem się, usłyszałem (wiecie jak to jest gdzieś dzwoni ale nie wiem gdzie) że w tych modelach S-Max można było mieć coś takiego jak oświetlenie nastrojowe czyli czerwone światełko świecące podczas jazdy samochodem (świecą niby te paski zaznaczone na drugim zdjęciu)
Dajcie proszę informację co zrobić żeby to działało ? Czy wystarczy dołożyć tylko jakieś żarówki lub ledy (tak jak w przypadku oświetlenia nóg przy otwieraniu drzwi) czy trzeba wymienić ten panel na taki jak pokazuje na trzecim zdjęciu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez danwlo ; 09-10-2020 o 10:11
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 01:43   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza
Chyba prosciej kupic nowy panel , bez kombinowania , nigdy nie zrobisz jak oryginal , Samo wycinanie w panelu , Spewnoscia w uzywkach cos znajdziesz , za niewielka kase , Pozniej zostanie tylko problem , doprowadzenia zasilania , jezeli w Twojej instalcji jest brak ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 06:01   #3
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Żeby sprawa była jasna, to nie są zdjęcia mojej lapmki. Jeszcze jej nie wyjmowałem, moja lampka wygląda tak jak na drugim zdjęciu ma te plastiki przezroczyste ale widzę ją tylko od strony samochodu nie wiem co ma w środku. Czy w tym przypadku na 100 procent powinno to świecić i szukać uszkodzenia czy może ta lampka wyglądać tak jak na zdjęciu a np nie jest coś aktywowane, podłączone itd.
Lub też druga opcja lapmka wygląda tak jak na foto ale mimo że są te plastiki przezroczyste to np tylko atrapa i nie każda taka lampka miała zamontowane diody trzeba szukać takiej z diodami gdzieś na znanym portalu aukcyjnym ?
Nie ma na forum tematów i takiego pytania w aucie poliftowym wszystkie przypadki opisane są w autach przedliftowych gdzie ludzie dokładali sobie to sami.
Dlatego też pytam osoby które mają S-Max od 2010 roku, czy u każdego to świecić ?
Stary 07-10-2020, 09:08   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jest zapewne tak samo jak w przed liftem, miejsce na diody jest a nie każdy je miał, myślę że u ciebie bedzie podobnie.
Na początek demontaż twojego plastiku i się przekonasz czy masz te diody i czy coś się popsuło czy czeka cię zakup najlepiej całego panela, przy okazji sprawdzisz czy masz instalacje, a jak nie to trzeba dołożyć
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 06:32   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oświetlenie wnętrza
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
