26-02-2020, 19:05 | #81 | |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Wadliwy uszczelniacz półosi UWAGA!!!
Niby nie trzeba całego wymieniać, ale przy tym przebiegu (ponad 160kkm) uznałem że przy okazji wymienię też olej w skrzyni, spuściłem cały stary olej i szczerze powiedziawszy nie zachwycił... Mam tez wrażenie że wybierak lepiej pracuje, może to subiektywne odczucie, ale wg mnie jest lepiej niż przed wymianą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-02-2020, 19:13 | #82 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
więc kolor nie jest wyrocznią... żółtego nie będzie miał nikt po miesiącu zciemnieje |
27-02-2020, 00:32 | #83 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
no a jaka powinna być do skrzyni?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
02-11-2020, 06:21 | #84 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Panowie poratujcie wiedzą. Focus III 1.6 tdci EcoNetic - 105KM. Wymieniony lewy uszczelnicz półosi bo był drobny wyciek. Założony ponownie OE FORD, i nadal to samo,wiec wymiana raz wtóry też na OE FORD i nadal cieknie :|. Poprzednim razem jak miałem przygody z półosiami to serwis ( bez mojej wiedzy, wyszło po czasie a info dostalem od innego mechanika ) zalożył uszczelniacz na silikonie/paście nie wiem co dokładnie to było,ale z zew. widac bylo ze cos extra tam jest. Sęk w tym że przez 100tys nie działo się nic, teraz auto ma 266kk nalatane i borykam się z tym tematem. Jakieś sugestie ? Bo docelowo rozumiem ze uszczelniacz powinnien wejść na sucho tj bez silikonu itp, ale dlaczego cieknie, wyrobione gniazdo?Bylem przy tej wymianie i nie mam pojęcia co jest nie tak, robilismy to z kumplem i delikatnie byl najpierw ostukany tak by złapał a potem dobity metodą przez klocek drewniany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak by nie uderzac metalem o metal by go nie uszkodzilo. Jakies sugestie ? |
02-11-2020, 10:16 | #85 |
Postów: 8,558
Luz na polosi
02-11-2020, 10:29 | #86 | |
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
02-11-2020, 15:41 | #87 |
Postów: 8,558
dokładniej luz na satelitach - poruszaj półosiami
jeśli rozwala Ci simmeringi to znaczy, że półoś jest luźna w mech. różnicowym sprawdz to |
03-11-2020, 08:25 | #88 |
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Ok, rozumiem że cos takiego jak na tym nagraniu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze takiego luzu być niepowinno. Sprobuje w sobote to rozebrac na nowo i sprawdzic, czy wymaga to wymiany uszczelaniacza ? Traktować go jako jednorazowego ? Chyba ze przy wyjęciu ośki będzie widać że jednak źle osiadł i/lub ma jakieś uszkodzenie to wtedy wleci nowy.
03-11-2020, 11:11 | #89 |
Postów: 8,558
No jak tak będzie chodzić poloska to każdy simmer rozwali. Wtedy szukaj skrzyni
03-11-2020, 14:40 | #90 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
niech obejrzy dokładnie też czy nie ma kryzy po uszczelniaczu na półośce
