Stary 06-11-2020, 16:02   #1
czoxx
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Focus MK2
Domyślnie 2.0 TDCi 136KM ,cięższe odpalanie ,szarpanie, nie równa praca silnika
Witam, mam problem z Focusem mk2 (2.0 TDCi 136KM). Od jakiegoś czasu nie odpala od strzała - potrzebuje 3-4s na odpalenie oraz często jadąc ze stałą prędkością zazwyczaj okolo 60-70 poszarpuje silnik. Ponadto czuć ,że silnik nie do końca równo pracuje i nie ma pełnej mocy ( od 5 wzwyż nie idzie zamknąć obrotomierza, a i niżej na wysokich obrotach silnik wg mnie "niezdrowo" głośno pracuje ).Po odpaleniu na zimnym czasami jest biało-niebieski dym - przy dłuższym trzymaniu obrotów ok. 2k czuć wyraźnie nierówną prace silnika i dym wydobywa się intensywniej oraz ma gryzący zapach spalin ( pod korkiem nie ma "masła"). Błędów brak. Już nie mam pomysłów co to może być. Jedyne co mi mechanik kiedyś zasugerował to pompa wtryskowa ( wrzucam screen min i max ciśnienia na niej) , choć myślę że może znowu któryś z wtrysków padł ( przy korekcjach widać na 3 duży odchył choć wymieniałem komplet wtrysków na nowe przy 200k km, teraz mam 240k km i 2,5 roku później ), co to wymian jakie jeszcze mam za sobą to EGR i czyszczenie dolotu ( w grudniu 2019 ) - wtedy naprawdę auto ożyło i na mrozie odpalał po dosłownie pół obrotu silnika. Olej,filtry to wiadomo - co 10k km, po ostatniej wymianie nie poprawiło się więc filtr paliwa odpada. Tydzień temu wymieniony jeszcze rozrząd. Wrzucam screeny - być może ktoś jest w stanie porównać ze swoim i pokazać różnice lub zinterpretować wyniki.
czoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:06   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 136KM ,cięższe odpalanie ,szarpanie, nie równa praca silnika
czyść lub wymień zawór ciśnienia paliwa na listwie
zmierz ciśnienie doładowania podczas jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
