05-12-2010, 18:46 | #51 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Odp: auto źle odpala na drugi dzień , na zimnym silniku
Koledzy po kilku dniach prób stwierdzam ,że jest trochę lepiej niż wcześniej tzn.
auto odpala po jakichś 4 sekundach kręcenia i odgłosy z silnika są zupełnie inne niż gdy czekałem 20sekund na nagrzanie świec,teraz po zgaśnięciu kontrolki czekam 5sek i odpala. słychać ciągły odgłos rozrusznika bez tego załapywania silnika,dodam iż paliwo się nie cofa bo na wciśniętym gazie pali tak samo. jutro wstawię film z porannego odpalania pozdro |
06-12-2010, 09:33 | #52 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
dziś przy -1 zajęło to chwilkę ale odpalił w miare ok,więc im bliżej temp na plus tym lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-12-2010, 11:26 | #53 |
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Ja właśnie też sprawdziłem jak to wygląda z moim. Koło 5 sek kręcenia i odpalony. Po 10sek działania wyłączyłem i kolejny raz odpalił od razu.
Jutro jadę się umówić z mechanikiem na wymianę świec i zobaczymy jak będzie dalej. Myk z przygasającą lampką jest dobry, bo i u mnie nie słychać pyknięcia. |
16-12-2010, 17:13 | #54 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Świece wymienione wczoraj. Jedna z nich całkowicie była wypalona - ta znajdująca się za bagnetem oleju. Więc pewnie poprzedniemu właścicielowi mechanik wymienił tylko 3 z 4, bo tamta nawet nakrętkę miała brudniejszą.
Dzisiaj rano przy -12 odpalił bez większego zająknięcia. Po południu przy -14 również. Tak więc to była świeca. |
02-10-2013, 17:07 | #55 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
problemy z uruchomieniem
Witam wszystkich!!! Jestem posiadaczem forda focusa z 2003 r., diesel, kombi. W ubiegłym roku oddałem do regeneracji pompę wtryskową. Świece żarowe sprawne. Niestety od dłuższego czasu mam problem z uruchomieniem silnika, gdy jest zimny. Muszę długo kręcić rozrusznikiem. Gdy silnik jest ciepły, czasami po zapaleniu zaczyna nim szarpać, tak jakby nie palił na wszystkie cylindry. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomocne sugestie, choć spodziewam się, że to wtryskiwacze.
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-10-2013 o 06:46 |
02-10-2013, 20:47 | #56 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: focus MK!
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Odp: problemy z uruchomieniem
Raczej nie wtryski. Spokojnie. Pytanie do ciebie czy kopci na czarno jak mu mocno depniesz? Jeśli chodzi o odpalanie to temat rzeka. Ile pytań tyle odpowiedzi. Jeśli chodzi o szarpanie to też to miałem. Dodam że po zamontowaniu nowego turbo i regeneracji wtrysków było to samo. Dałem do znajomego i ............. godzinę później zadzwonił, że zrobione. Przestał szarpać i kopcić. Niestety nie wiem co zrobił bo nie chce powiedzieć tylko się uśmiecha czyli jakaś bzdura. Podejrzewam że gdzieś nieszczelność i łapie lewe powietrze. Jeśli chodzi o odpalanie to ja po prostu kilka razy pod rząd rozgrzewam świece i jakoś idzie. PZDR |
02-10-2013, 22:38 | #57 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Po pierwsze: w TDCI nie ma pompy wtryskowej, tylko jest pompa wysokiego ciśnienia.
Po drugie: Najpierw się sprawdza wtryski a potem ewentualnie pompe w TDCI. Po trzecie: Sprawdzić wtryskiwacze na próbie przelewowej zarówno na zimnym jak i na gorącym silniku i zobaczyć czy się jakiś kod wtryskiwacza, nie zgubił z komputera auta. Po czwarte: sprawdzić kompresję silnika. Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 02-10-2013 o 22:40 |
03-10-2013, 06:46 | #58 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Proszę poprawić tytuł tematu zgodnie z regulaminem forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
03-10-2013, 09:52 | #59 | ||
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Pozdrawiam |
04-12-2020, 13:16 | #60 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Syczenie i problem z zapłonem
W moim focusie mk1 1.8 tddi od kilku dni mam problem z uruchomieniem ma zimnym silniku, na ciepłym tez się sekundę zastanawia.
Zauważyłem, że po wyłączenia silnika słychać przez kilka sekund syczenie, dochodzi z okolic zbiornika wyrównawczego lub filtra paliwa. swego czasu miałem też problem z kuną, czy mogła uszkodzić tak jakiś przewód, że samochód ciężko odpala? Po za tym samochód ma normalną moc, obroty nie falują. |
