16-10-2010, 14:05 | #1 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
auto źle odpala na drugi dzień , na zimnym silniku
Witam , mój Focus źle odpala na drugi dzień na zimnym silniku , po przekręceniu kluczyka jak się zapalają wszystkie kontrolki i podczas zgasnięcia tych kontrolek mryga mi kontrolka silnika , podczas odpalania auta trzeba o 1 sek. , 2 sek.dłużej kręcić aby załapał , po odpaleniu troche dymił na biało i było czuć strasznie zapach oleju , samochód też źle reaguje na pedał gazu , podczas ruszania trzeba troche przytrzymać na pół sprzęgle tzw. jakby miał turbo dziure a jak już turbo załapie to idzie jak burza , auto też troche dużo pali bo aż 11 L/100 km/h to troche przesada jak na Diesla 1.8 a to przeciez nie jest benzyna 2.0 L .
Ja już jestem załamany bo już nie wiem co robić , wczoraj wymieniałem odme bo zauważyłem , że na plastiku było troche oleju ale jak widać nic się nie poprawiło . |
16-10-2010, 19:48 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Odp: auto źle odpala na drugi dzień , na zimnym silniku
Pierwsze co to trzeba zczytać błędy na kompie.
16-10-2010, 20:27 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Byłem już , zero błędów , sprawdzałem spaliny i boluś powiedział , dawno nie widział tak czystych spalin , norma euro 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-10-2010, 12:18 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tdci
Witam . Mam problem z fordem focusem 1,8 TDCI 115 KM. na zimnym silniku odpala za drugim razem , od czasu do czasu kopci na błękitno , za chwile przestaje kopcić. byłem na diagnostyce komputerowej i nic nie wykazało - żadnego błędu
31-10-2010, 23:08 | #5 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Może po prostu układ paliwowy się zapowietrza?
01-11-2010, 18:12 | #6 |
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 diesel
Witam, mój Focus na drugi dzień na zimnym silniku źle odpala po odpaleniu zapalają się kontrolki. Najdłużej pali się kontrolka druga od lewej (według książki serwisowej to wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia). Drgają zegary, jak wejdzie na obroty wszystko wraca do normy. świece żarowe wymienione filtr paliwa wymieniony, na komputerze brak błędów. 1.8l. TDCI 115km. skrzynia biegów manualna
01-11-2010, 20:44 | #7 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
To samo co jest tutaj http://img139.imageshack.us/img139/6914/dscn0382ri5.jpg zamiast 143 KM umnie na pełnym baku pokazywało 550 KM i czasami zamiast 550 KM pokazywało --- i dystrybutor ale to tylko chwilowe i powracało do 550 Km i raz od czasu do czasu to się dzieje. |
03-11-2010, 11:54 | #8 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Jeśli auto się zapowietrza to przeważnie widać to na porannym rozruchu - po całej nocy stania. Wtedy silnik potrzebuje chwilkę popracować aby odpowietrzyć układ - start silnika utrudniony i (lub) nierówna praca silnika w pierwszej minucie pracy.Następne odpalenie powinno odbyć się bez zarzutów.. Wystarczy że powietrze dostanie się do pompy i żeby normalnie silnik pracował to powietrze musi wypchnąć napływające paliwo.
Natomiast wskazania komputera nie zawsze są prawdziwe.Nalej bak do pełna i sprawdź sam spalanie a nie kieruj się komputerem wtedy będziesz wiedział ile pali na 100 km. Ja przejeżdżam na pełnym zbiorniku do zapalenia rezerwy około 800 km, więc wielce odbiega od tego co wskazuje twój komputer. |
03-11-2010, 12:03 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-10-2010
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 13
04-11-2010, 16:05 | #10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Zrobiłem to po zatankowaniu odrazu na stacji paliw
