Stary 05-08-2017, 16:41   #1
kkc
Zarejestrowany: 10-10-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie P2002 i P0242 kontrolka checka 2.0TDCI
Diagnozuję swojego Focusa. Silnik 1.6 TDCI 109KM.
Objawy: słabe przyśpieszenie przy wyższych prędkościach (od około 100km/h), bardzo słabe przyśpieszenie w okolicach 3000 obrotów, prędkość maksymalna na prostym odcinku autostrady z pedałem wciśniętym w podłogę to 160km/h.
Z tego co czytałem, silnik może wchodzić w tryb awaryjny. Ale czy pojawia się wtedy jakiś sygnał na desce rozdzielczej? Bo u mnie nic takiego nie ma. Dodatkowo, obroty nie stają na 3000, czasem dojdzie do 3100-3200.
Mam klimę do nabicia, w tych upałach często chodzi na najniższej temperaturze. Zauważyłem, że stojąc na luzie z włączoną klimą mam spalanie 1,7l/h, a bez klimy 0,6l/h.
I tu zapaliła mi się pierwsza lampka- czy klima może aż tak obciążać silnik, że jego możliwości w jeździe zmalały?
Dziś podłączyłem auto do komputera. Błędy:
Kod:
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Brak filtru cząstek stałych
Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdź, czy filtr jest zamontowany
Kod:
Kod: P0299 - Zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Status:
niespodziewane niskie cisnienie doladowania wykryte podczas przyspieszania
Dane kalibracyjne mogą być nieaktualne.
Niedostateczny poziom ciśnienia doładowania niekoniecznie wskazuje na niesprawną turbosprężarkę i może wynikać z wycieków powietrza dolotowego (z chłodnicy powietrza doładowującego, przewodu chłodnicy powietrza doładowującego lub silikonowych pierścieni uszczelniających) lub nieszczelności układu wydechowego (obejmy, kolektora wydechowego lub przewodu rozwidlonego).
Ograniczenie drożności zasysanego powietrza.
Nieszczelnosc ukladu podcisnienia
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Zabrudzony MAF
zatkane przewody podcisnienia do turbosprezarki lub zaworu upustowego
Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.
sprawdź pod kątem nieszczelności w obwodzie ciśnienia doładowania
Sprawdź podciśnienie i połączenia elektryczne EVR.
Sprawdz, czy nie ma nieszczelnosci w ukladzie podcisnienia.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
sprawdź MAF pod kątem zabrudzenia
Sprawdź ułożenie przewodu podciśnieniowego; jeżeli nie masz pewności, zajrzyj do odpowiedniej dokumentacji obsługowej.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
Kod:
Kod: B1317 - Wysokie napięcie akumulatora
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
napięcie zasilania przekracza 16 V.
Sprawdź działanie układu ładowania.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
Kod:
Kod: P1632 - Obwód wyjściowy inteligentnego alternatora
 - Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sprawdź, czy jest nowsza kalibracja, która rozwiązuje  usterkę zgłaszaną przez klienta.
Nie aktualizuj PCM, jeżeli nowsza kalibracja nie rozwiązuje usterki zgłaszanej przez klienta.
Wykasowanie kodów DTC spowoduje usunięcie wszystkichkodów DTC zapisanych w pamięci ciągłej. Może to mieć niekorzystny wpływna skuteczność przyszłych procedur diagnostycznych.
jezeli zostala zaprogramowana nowsza kalibracja, wykasuj DTCs w pamieci stalej
przeprowadz próbe drogowa, wykonujac zróznicowany cykl jazdy, poprzez zmiane biegów regularnie powodujac przejscia od niskich do wysokich RPM silnika, jesli to mozliwe podjezdzajac pod góre i zjezdzajac w dól pochylosci
Odczytanie kodów DTC
Czy kody DTCnadal istnieja?
Przewody wiązki
Przerwa w obwodzie.
Zwarcie do masy
Zwarcie do zasilania
Możliwe przyczyny:
Niskie napięcie akumulatora.
Sprawdziłem od razu ciśnienie różnicowe DPF i na biegu jałowym wynoski 0,3kPa.
Czy któryś z kolegów jest w stanie pomóc na podstawie tych informacji?
Pozdrawiam.
kkc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 16:58   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Słabe przyśpieszenie na wyższych prędkościach, mała prędkość maksymalna- P2002,
Jak dla mnie ciśnienie rocznicowe zdecydowanie zbyt wysokie. Dpf kona.
Stary 05-08-2017, 17:20   #3
kkc
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Wykonałem procedurę serwisową "Statyczna regeneracja filtra DPF".
W około 50% została przerwana z błędem i komunikatem, aby spróbować jeszcze raz albo ręcznie wyczyścić filtr.
Skasowałem błędy i pojechałem na krótki test (około 10km, na których można rozwinąć wysoką prędkość) i udało mi się rozpędzić do 180km/h przy obrotach 3200. Silnik jakby nie miał tej zamuły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po powrocie komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Ciśnienie różnicowe DPF na biegu jałowym 0,0kPa.
Będę sytuację monitorował, jutro jadę w trasę około 100km.
Stary 05-08-2017, 17:35   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A jakie powinno być ? Ja mam 0,66 kPa na dpf'ie. Auto nic nie dymi, ma moc jak powinno, nie żąda wypalenia filtra, ale żłopie paliwo.
Stary 06-08-2017, 16:49   #5
kkc
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Niestety, po przejechaniu 100km, błędy P2002, P0299 znów się pojawiły :/
Stary 06-08-2017, 18:03   #6
FrancTech
Avatar FrancTech
Imię: Endi
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
blad p2002 mowi o braku dzialania lub "braku"samego filtra
czedto przepalaja sie wezyki do czujnika cisnienia kolo akumultora
p0299 cisnienie doladowania mniejsze niz czce tego silnik... turbo weze podcisnienia przeplywoniez brudny od oleju... szukaj
FrancTech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:54   #7
kkc
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Mógłby ktoś podesłać zdjęcie zamontowanego czujnika ciśnienia różnicowego DPF? Znajduje się obok akumulatora, z lewej strony, widoczny od góry.
W moim nie jest podpięta kostka! Czy to normalne?
Tak to u mnie wygląda
Nie widzę niestety w zasięgu wzroku nigdzie kabla, który można podłączyć :/
Jakieś wskazówki?
Typ Pliku: jpg 20170812_155756.jpg (91.7 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kkc ; 12-08-2017 o 15:33
Stary 13-07-2020, 13:40   #8
MateuszElblag
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Focus Mk2 Fl
Silnik: 1.6 tdci (109km) G8DD
Postów: 14
Witam Wszystkich !! Ostatnio po wymienię Dwumasy i sprzęgła zapaliła mi się kontrolka checka ..Po podłączeniu pod Fordscana wyskoczyły następujące błędy P2002 (Wydajność cząstek stałych ,poniżej poziomu rząd 1 ) I p 0242 (wysokie napięcie w obwodzie czujnika b doładowania turbosprężarki ) Usuwałem błąd wyskoczył po 50-60km na nowo , druga próba i również błąd wraca ... fordscan podpowiada że przewody mogą być przerwane lub źle zamontowane , że czujnik ciśnienia różnicowego może być źle zamontowany lub że brak filtra dpf (filtr oczywiście jest ) byłe regenerowany rok temu na co mam papier od poprzedniego właściciela a ja sam osobiście autem jeżdżę min raz w tygodniu w trasy około 100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miał już ktoś z was taki przypadek ? od czego zacząć sprawdzanie ? i czy mogę z tym jeździć ? Dziękuje bardzo za pomoc .
MateuszElblag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 13:44   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Domyślnie Odp: P 2002 i P 0242 pomocy !!
Na nowoczesnych dieslach się nie znam, ale sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie, oraz dobrze że masz papier od poprzedniego właściciela bo teraz wiesz gdzie się udać na ponowną regenerację dpf.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 13:49   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
To jest forscan, a nie fordscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do sprawy, tak bez auta to ciężko, masz kilka czujników do sprawdzenia na początek, wszystko od turbo i dpf'u, czujnik kopiowania turbo, czujnik doładowania, czujnik różnicy ciśnień, przewody gumowe od różnicy ciśnien.
Filtr nie jest zapchany? Jeździsz po mieście czy trasy też? Jakieś objawy, brak mocy?
dpf , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
