Stary 18-11-2020, 10:28   #1
Domi1985
Imię: Dominika
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: forg galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy.
Posiadam Forda Galaxy 2.3 w LPG rocznik 2000. Problem polega na tym, że auto gaśnie podczas jazdy. W pierwszej chwili zaczynają blednąć wyświetlacze, potem pada radio, zaświeca się kontrolka abs, silnik i na końcu włącza się wykrzyknik i gaśnie. W trakcie holowania odpalił po przejechaniu około 2 km. Zawiozłam do mechanika i na komputerze brak błędów i oczywiście przez 4 dni jemu nie zgasł. W drodze powrotnej auto znowu mi zgasło i sytuacja dokładnie ta sama. Odczekałam i odpaliłam ale po 2 minutach zgasł i cisza.
Jednego kluczyka mi nie czyta czy może być tak że to wina immobilizera?
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź bo mój mechanik po prostu powiedział, że nie wie.
Domi1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 11:14   #2
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy.
Mi takie objawy w poprzednim aucie skutkowały naprawa alternatora (chyba dobrze pamiętam...)...
Dojechałem tylko pod dom resztka sił i padł...
Chyba że coś z akumulatorem jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez Zakapior_z_Izerbejdzanu ; 18-11-2020 o 11:19
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 17:58   #3
Domi1985
Imię: Dominika
Model: forg galaxy
Silnik: 2.3
Akumulator wymieniony dwa miesiące temu na nowy tak samo jak kable i świece. Wszystkie filtry tak samo.
Próbowałam go dzisiaj odpalić ale nie ruszył.
Stary 18-11-2020, 17:58   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
W mojej "byłej" Galaktyce takie problemy pojawiały się gdy przegrzewała się skrzynka bezpieczników w komorze silnika - sprawdź mocowanie kabli które do niej są podłączone.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
